ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)) Писал про свою траблу в посте http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5534689&postcount=3197, так вот снял ошибки, вот что кажет:
    3 Найдены неисправности:
    01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
    29-00 - к.з. на массу
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-10 - - - Спорадическая
    16486 - Расходомер воздуха-G70: слишком низкий уровень сигнала
    P0102 - 35-00 - -
    Причем по N80 не убирается, стираешь, сразу появляется при заведенной движке. Что еще интересно, после появления ошибки по N80, автоматом появляется Проблема по расходомеру. Реально ли провалы в холостых оборотах может N80 чудить??? Еще были ошибки по лямде, и сразу по 4 котлам предел регулирования детонации. Подскажите. Менять N80? Он у меня разобранный был, чистил, сейчас щелкать перестал. Наверное помер)
  2. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Да вот купил вагком а пользоваться не могу ещё((((, где эти обороты смотреть??((:)shock::confused:
  3. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Найди строчку об.мин. Вторая или третья группа)
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    t0lstiy
    на прямую n80 подводишь работает?
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Андрюх, это как? Соединить трубки между собой чтоль? Если отключу разъем его, что нибудь изменится?
  6. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    #3266 Димон на Аванте, 21 авг 2011
    А на низах тяга лучше стала ?
  7. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    подать 12в щелкать будет?
    плавающие обороты скорее по дмрв смотреть. какой фирмы установлен?
  8. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Честно-без понятия.Надо смотреть по Элкатсу хотя бы.
    НЖК брали друзья на турбомоторы-поэтому и вспомнил про них.
  9. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Я бы начал с него.Стоит то недорого.Вроде 1.5кр
    А расходомер у тебя какой?Если Хитачи-то попробуй вставку промыть.мыть карбклинером.Полоскать потом спиртом.
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Расходомер родной Хитачи)) Мыл, налетов нету))) Скорее всего умер N80) И из за него такие траблы)
  11. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    у меня пока не помыл № 80, он предыдущим хозяином вообще заглушен был и никаких трабл не было с движкой! снял шланг с адсорбера и заглушил болтом его!
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    да чего ты к этому клапану привязался,проверь его выше написал же. будет не рабочий,приедешь есть он у меня.
  13. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Глушить какую сторону?? Которая уходит во впускной коллектор?
  14. Vladимир
    16 сен 2009
    165
  15. Vladимир
    16 сен 2009
    165
  16. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    #3276 jeysi, 22 авг 2011
    5 баллов!:up:
    Инженеры разрабатывали,потели,патентовали,а Русский человек берет и болтом глушит.:rock:
    А когда ДМРВ ляжет-тоже болтом его?
    А фильтр топливный наверное проткнуть спицей можно..Чего тратиться на новый.:laugh:
    Видимо совковость и совдепия никогда не выветрится из голов нашего народа!
  17. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А я просто высыпал половину угля с адсорбера, зачем глушить? :cool:
  18. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    #3278 nikishanishe, 22 авг 2011
    анологично заглушен на дросель и не парюсь
    а может еще один у тебя есть для меня?:wink:
  19. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Привет! Ещё по ранней весне я тоже писал про такую проблему! Решения пока нет!
    Суть вкратце: если температура на улице примерно +15 и выше обороты как вкопанные стоят 850, стоит уличной понизиться температуре скажем до +10 и ниже обороты вырастают до 1000. Если при этом заглушить машину, потом завести и не трогать педаль газа, то обороты и в мороз держатся в норме, т.е. 850. Но как только тронешься или просто нажмешь газ то получаешь 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Или так, на морозе заводишь машину, проходит прогрев на 1200 через пару минут обороты встают на 850, но опять если тронуть педаль газа или тронуться получаем 1000. Примерно в мае (как только среднесуточная температура установилась выше 15 градусов, проблема исчезла, а вот седня было +10 и я про неё вспомнил :shock:.По вагкому ошибок нет! Повторюсь, пока вопрос открытый. Понаблюдай за своей машинкой... ну и за температурой на улице)) Расскажешь потом.
    Уважаемые знатоки, кто что скажет?
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    неа....:shuffle:
