ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Тогда я правильный номер сказал для себя. Только я думал, что стартер крутит движок спереди, а не со стороны коробки... Чайнег я :):) Ну не суть.
    Обидно, что зимой сцепу менял и ни одна падла не сказала, что маховику пипец. И бендикс тоже менял...
    Дорогое удовольствие этот маховик...
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #3362 evgen_72rus, 28 авг 2011
    А что случилось? Венцу хана? В той теме, с бэ-5 клуба, чувак давал ссыль на замену сцепы, там на фотках видно, что стоит маховик sachs...
    Ты уже заказал? Цена вопроса?
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Стартер при запуске не отцепляется. По симптомам было похоже на бендикс. С учетом возраста - вполне возможно. Я его махнул - помогло на пару недель.
    А чему там хана - не знаю. Скорее всего венцу..
    цена вопроса:
    Sachs 2294 002 144 Маховик 11 831 р.
  4. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Всё правильно, эбу "хочет" чтобы холостые обороты были в заданном пределе, отсюда и "подгазовывание"... я думаю у всех так
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Сними стартер да посмотри на состояние зубов. Обычно, когда закусывает стартер, венец в норме, скорее бендиксом обойдется...
  6. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Говорю ж - бендикс менял. Оригинал
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Сёравно снимай стартер. Один с фанариком смотрит, второй дрыгатель потихоньку гаечным ключом проворачивает. Если венец в норме, то и смысла менять не будет...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если венец в норме и бендикс заменён, тогда остаются, вилка (от втягивающего на бендикс) или возвратная пружина на втягивающем (вернее внутри втягивающего).
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    вообще как-то нелогично бы было поменять бендикс и боле ни чего не посмотреть... :shuffle:
  10. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Мож тогда, все-таки втягивающее? :confused:
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Его задача - втянуть. И это работает. А "отпускает" - пружина. И если ось в чем то нехорошем или пружина лопнула..то... вот...
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Самое вероятное, что могло произойти, так это то, что пружинку просто не поставили. (потеряли, обронили и не заметили)
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Проблема была и до замены бендикса. Не просто ж я его поменять решил
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Спрошу немного и я...такая незадача.. одна башка - бедноватая смесь, вторая наоборот - богатая.
    по х.х всё хорошо по коррекции:
    левая - "0,2" правая - "0,1"
    а вот под нагрузкой хуже:
    левая - "8,5" правая - "-7,5"
    Менял местами рампы, все тоже самое. Т.е. от форс (в данном случае газовых) не зависит. Вот что за?! На холостых же разряжение больше и подсос сказаться должен в большей степени...нет?
    Не особо парит...но все же. Мысли будут? А то собрался все резинки под форсами и в коллекторе поменять...вдруг бес толку будет.
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Тогда может перекос? Закусывает...
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Запиши что у тебя происходит, хотя бы на телефон. Так мы тут долго будем гадать, что тебе кажется.
    з.ы.
    Если бы у тебя бендикс не выходил из зацепления, очень быстро бендиксу (это как минимум) пришёл бы конец, может быть даже в первый же день или разрушение редуктора.
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Точно! Завтра сделаю
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Длинна шлангов от редуктора (или тройника) к рампам одинаковая?
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #3379 Guru, 29 авг 2011
    Нет....но шланг от тройника как раз короче к той голове которой типа не хватает газа...(если конечно зонд 1 - это та лямбда что под водилой)
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Так может лямбда зонды врут?
