ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет всем. Может кто подскажет. В начале обороты упали на холостом(как будто всего 2 цилиндра только работают),на перегазовке до дому добрался. Наследующий день на всякий случай свечи поменял. Машинюга завелась секунд на 30, заглохла а вот второй раз заводится отказалась т.е. ключ в замке приборка горит как только поварачиваю приборка гаснет и тишина.................
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Что говорит диагностика??? Где то контакт пропадает
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    До этого писал я, что глючила клима, то кондер не выключался , то температура меньше не делалась, вчера разобрал и пропаял контакты на плате климы, почистил спиртом и вот теперь счастье всё включается и выключается когда надо от малейшего прикосновения )))):rock:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    #3384 Guru, 29 авг 2011
    может конечно (как вариант)..как бы еще на 100% убедиться..ошибок то нет..или они потихоньку издыхают?
    Да и на ХХ то все нормально..и напруга прыгает на обоих от 0,1 до 0,75V.
  5. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
  6. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Показывает где то 20... Ставили рабочий, результата 0. Не работает ДМРВ и Клапан)) Воздух даже не меряет((( Пишет 0 г.с.
  7. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Коллеги! Востановил систему вентиляции картера заменой всех трубок и установкой грибка во впускной патрубок. Проверил эжекционный насос, работает. Проехал около 1 тыс. км. глянул показатели, аддитив 11,2 мультипликатив 6,3. Засада! Други может кто подскажет в каком направлении копать? Да , по расходу топлива нареканий нет. По трассе за 7 литров не вылез.
  8. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    подсос воздуха после грибка или из картера, крышка маслозаливная на хх присасывается? Смесь бедная.
  9. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Крышка присасывается, но не так сильно когда стоял обратный клапан с восьмерки . Была собрана схема ранее обсуждавшаяся.
  10. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    извини за может глупый вопрос, а напругу на разъеме мерил?
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот про напругу не подумал)))) Буду мерять вечером)
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    МУжжики)) Как прозвонить реле топливного насоса??? В Ельзе 2.5 все дано, но по инглишу не шарю( Вернее шарю, но не понимаю, что они там хотят)
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Нельзя ли их поменять местами? Однако аддитив и мультипликатив до 10 считается нормой, потому и ошибок нет. Думаю характеристики зондов уходят постепенно,если свинец и железо не заливать.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #3394 Guru, 29 авг 2011
    Физически - это равносильно подписать себя заранее на 2 новых.. если вдруг все пойдет не так как надо. :)
    А вот проводку посмотрю..может как то натяну крест накрест.
    t0lstiy, реле бензонасоса оно наверно и в африке реле. Сними. Встань на силовые контакты "пищалкой" тестера и подай на управляющий контакт "+". Минус возьми с корпуса авто...Пищать будет - значит рабочее. Как то так.
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    парни подскажите на ближний свет стоят лампы 55вт, а если поставить 100вт последствий не будет, мож кто ставил??
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    нельзя, сгорит или расплавится подрулевой переключатель.
  17. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    что за переключатель?
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    а этот что просто на ближний или дальний свет переключаешь
  19. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    под рулем, который ближний свет вкючает, у нас без реле он и весь ток через него идет.
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    ясно, спасиб Димон
