ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Спасибо Zerg! Подошёл логин. Позволь спросить,чтобы ты посоветовал поменять в настройках?
  2. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Ну если только с холодным запуском проблемы, поэксперементируй, кажется 8-й канал. ничего страшного не случится, все можно назад отыграть. Да и сами немцы рекомендации высылали вроде, но эт они не разобравшись в сути, имхо. И с заводскими значениями они прекрасно заводятся в -30.
    Но у тебя судя по всему из всех пишущих тут, один из самых отлаженных моторчиков. Профи ?:nod:
    Если не против, у меня по АГП неск. вопросов есть. В личку стукнусь уточнить некоторые моменты из первых уст так сказать. Ок?
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Подскажите, как проверить уровень жидкости в КПП? И следующий вопрос, как ее поменять? (кудой сливать, кудой заливать)
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Пожалуйста. Профи,но по другим автомобилям.Ауди только изучаю.Сопоставляю теорию с практикой. Вот с компьютером не очень,если что не так -прошу не обижаться(насчёт лички).
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Так через пробки однако.Только у меня спецключ нужен или зубило.
  6. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Где эти пробки находятся? А то что-то я обсмотрел, ничего похожего на слив не нашел :shock:
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Одна снизу,другая у левого ШРУСа сбоку.
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    №1 - Заливная
    №2 - Сливная
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо Алексей))) А провода припаивать без разницы?? Или лучше фишку взять от лампы??? Тазиковская лампа подойдет?
  10. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А сколько жидкости надо заливать?
    Лёхан, спасибо за картинку :thumbup:
  11. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Скоро буду менять тормозные диски с колодками задние. Вопрос в поршне тормозного суппорта. Похоже что он выкручивающийся. И при его вдавливании нужно еще закручивать по часовой стрелке, и что это связано с ручником. Так как спереди ручника нет, то там простой поршень, который надо просто утопить.
    У кого нить есть в разрезе схема, чертеж, фото заднего тормозного суппорта. Не разбирал. Интересно бы поглядеть. Поршень он что, на резьбе сидит?
  12. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    По срез заливной пробки (при этом машина стоит горизонтально).
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    вот как-то первый раз менял, описания некоторые тут :wink:
  14. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Желательно иметь съемник для выкручивания, а то я когда снимал без съемника, попомучился :rollingeyes:
  15. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А в литрах это сколько? Сколько банок брать :shuffle:
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #3436 Guru, 30 авг 2011
    ~3 литра..нет под рукой справочника.
    посмотрел - 2,25 L
  17. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    #3437 MuxaA4, 30 авг 2011
    у меня сальник штока выбора передач подтекал. Поменял сальник, но что залито там не стал рисковать добавлять. Купил оригинал масла для МКПП 3 литра и поменял.
    Механическая коробка передач
    передний привод...................2,25
    quattro.................................2,75
  18. Graff82
    Graff82 Новичок
    9 июн 2011
    12
    А4 В5 1,8 ADR 1995
    Ребят помогите найти инфу про клапан который в кронштейне масляного фильтра чно не даёт стикать маслу из головы который откручивается постоянно
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    что конкретно тебя интересует??,я недавно его докручивал и сажал на резьбовой клей.
  20. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Привет всем. Может кто подскажет. В начале обороты упали на холостом(как будто всего 2 цилиндра только работают),на перегазовке до дому добрался. Наследующий день на всякий случай свечи поменял. Машинюга завелась секунд на 30, заглохла а вот второй раз заводится отказалась т.е. ключ в замке приборка горит как только поварачиваю приборка гаснет и тишина.................
