ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    То что писал Zerg()()()() - сделал? Напругу замерял на АКБ?
  2. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Спасибо за советы мужжики))) Совет Лёхана помог. Вставил лампочку в разъем предохранителя 29 (который сгорал при заводке), завел машину лампа загорелась. Начал выдергивать потребители (N80,G70,Лямда), после выдергивания лямды, лампа погасла. Коротило в разъеме (лямда не родная стоит, от калины). Подскажите, какую лямду поставить?
  3. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    попробую позволить себе поразмышлять... а не может ли в обмотке стартера иметь место быть короткое замыкание скажем на корпус или межвитковое... Парень пишет, что при повороте ключа, вот тут ключевой момент, ВСЁ ТУХНЕТ!... Плавно разбираться надо в общем. А еще лучше к толковому электрику обратиться.
  4. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    каталожный номер не назову, но что-нить достойное твоей машины!:wink:
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    А может тупо замок помереть? не?
    Но напругу ведь замерить то не мешает в разных положениях ключа..
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ну или Bosch или NGK...
  7. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3447 Ravenmax, 30 авг 2011
    я думаю, что в электрике, да и впрочем в любом механизме, важна правильная последовательность... можно начать с замка и продвигаться по цепи... я думаю, что будь в замке надежное КЗ, проводка бы врядли выдержала... скорее всего силовая часть.. а вообще может быть банальное окисление клеммы или обрыв перемычки в АКБ, при малом потреблении терпит, а при стартере отгорает... сложно однозначно сказать. Надо начинать с простейших вещей) ибо, как говорится, горе от ума может получиться. Моё личное мнение.
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Не..я не про КЗ...может просто не быть контакта.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня Бош универсальный 40000 отходил,пока замечаний нет -2000р.
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дим, а код дай))) Мне нужен с подключением 4 контактный с одной стороны квадратный, с другой полуовальный)
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Механическая коробка передач
    передний привод 2,25
    http://automn.ru/audi-a4-94/audi-1340-10.m_id-119.m_id2-.html
    (в самом низу страници, заправочные объёмы)
  12. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Тезка , ДМРВ менялся притом по обмену с завода, оригинал на оригинал, а лямбда по показаниям переключается резво и за пределы допуска не выходит . Или я что то не то смотрю в Ваг Коме . Буду признателен если кто подскажет где смотреть и что . Обидно елки палки столько времени потратил и денег а результата нет ! Братцы помогайте!
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Начинать с проверки аккамулятора. Мог тупо сдохнуть.
    Потом проверить клеммы на аккамуляторе, на предмет окислов и чистоты контактирующих поверхностей. Обычно при плохом контакте на клеммах, при включении стартера, всё гаснет.
  14. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Да пока некогда было. Попробую с аккум-ра начать. А если с толкача заведётся, значит буду копать-замок,стартер и.т.
    Но главный вопрос: Обороты!
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    нехватка напряжения могла сказаться. Начни хотя бы с зачистки клемм на батарейке. И если заведёшь, после поездки пощупай клеммы на аккамуляторе, греются или нет.(это важно)
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Каков расход воздуха на холостых? У меня 2.85 в среднем. 1и2 группы отображают основные параметры.
  17. div647
    div647 Bad e-mail
    16 май 2009
    44
    Audi A4/B5 ADR 1.8
    Всмысле генератору кердык скоро? (правда и аккум. старенький).
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3458 dima b, 30 авг 2011
    Универсальный-без штеккера-свой приделываешь. LS 07 0 258 986 507-36Y.
  19. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Подскажите по компрессии из этой таблицы Должна быть 10,3:1 . Что значитцифра 1 после 10,3?
  20. DimPalich
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    такой и есть расход
