ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Износ шатунных вкладышей - падение давления. К чему приводит падение давления, думаю и так все знают.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Менять или нет, это после дефектовки нужно решать.
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Я бы без насоса поддон не снимал...
  4. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3584 Ravenmax, 10 сен 2011
    Недавно я тебе помоему отвечал, что до натяжителя не доходит необходимый объем масла и это при масляном насосе, не имеющем признаки износа. Значит оно где-то (в шатунных вкладышах) теряется. Твой пост тому подтверждение.
    Грозит не грозит? Грозит всем рано или поздно))) от времени только коньяк лучше становится!!!
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Ну и будет он еб.. с этими кольцами. Смазал 2 кольца и все. Лишнюю работу себе ищете.
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это ты с чего такие выводы делал??? Ход мыслей просто хочу понять?
    :D Это я тебе говорю из опыта личного, смазывание герметиком абсолюто ни че не даст, а раз потеет под кольцами, то знач есть на то причина, т.е. поверхности не в идеале... Не надо никакого колхоза и изобретения велосипеда, всё давно уже придумано... если хоца понаступать на грабли, то я думаю будет ещё возможность...
  7. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3587 Ravenmax, 10 сен 2011
    Блин, Женя, это очевидные вещи... Всё, что накачивает насос, стекает уже после шатунных вкладышей. Если нарисовать схему смазки двигателя, то в первую очередь смазывается колено, потом головка. Где-то слышал (да простит меня Лёхан, он не любит слухи)), что на наших моторах шатунные вкладыши слабое место. И терпят они столько лет только благодаря изначальному качеству. Если я не прав, поправьте меня.
    Добавлю. Это мы, несколько "больных" в хорошем смысле этого слова, техникой людей, сидим тут, пытаемся из старенькие авто довести до идеального состояния. Льём диковинные масла, находим и устанавливаем оригинальные запчасти. А ведь есть масса людей, которые с удовольствием льют ЛукойлСуперМегаПлюсжижу, ставят откровенное г*но вместо фильтров, стоек, шарниров и т.д. И очень много машин, которые в своем 5-летнем возрасте, достались каким нить, скажем далеким от техники людям, вдоволь "наелись" вкусного масла, какого-нить дешевого бенза... Так что, я думаю дальше развивать тему нет смысла. Всё зависит от состояния авто. (Слышал от людей, гоняющих тачки из Германии, что гансы не парятся особо о состоянии авто, был случай - тосол замерз))) просто добавь воды))) машина напрямую из Германии) так что вот так.
  8. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Герметик растворяется в бензине, и не расчитан на большое давление. Надо поставить нормальные уплотнительные шайбы...
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Смотря какой герметик :ded: . У меня текло тоже, смазал кольца и забыл.
  10. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Извини конечно, но я не знаю, как еще тебе объяснить.
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :thumbup: медные шайбы тормозных шлангов тоже не меняй, а смело смазывай герметиком! Герметик спасет мир!
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Давайте утрировать не будем.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #3593 evgen_72rus, 11 сен 2011
    Ravenmax, я это прекрасно понимаю, с моторjм знаком... Я к тому, что чтобы у человека в хламе вкладыши, но в идеале насос, это просто маловероятно, т.к. они работают в паре. А чтобы терять килограмм давления (учитывая, что на ХХ норм P=2кгс/м2) там должна фольга уже стоять... Хотя, при кривых руках бывшего владельца - вероятность всё таки есть...
  14. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Не факт, насос это грубо сказать каленая сталь, а вкладыши это баббит (мягкий и скользкий материал)... запросто может быть то, что насос еще долго будет оставаться в приличном состоянии, чего не скажешь про вкладыши. Плюс еще такая вещь, что насосу по большому счету на качество масла наплевать, абы было (здесь я конечно тоже сильно утрирую), а вот вкладыши очень даже чувствительны . Как то так.
  15. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Согласен. Нельзя равнять вкладыши и насос по ресурсу.
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну, могу тебе сказать на примере своего мотора: насосу конец - т.к. он с поддона поднимал частицы всякой гадости и износ его был ой-ой-ой какой, а вот вкладыши были в хорошем состоянии, я заменил их совсем не по причине износа...
  17. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Ну будем считать тебе повезло больше...
  18. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вот вот, тот дружище что мне написал о вкладышах поведал что его насос давит на ХХ горяч. почти 3бар,и когда он снял и замерил зазоры в насосе то все было идеально, а вот снял вкладыши шатунные а там почти фольга.
    Да я кстати с течью с колец(прокладок) фильтра справился,ставил новые кольца немного сырело, поездел день, на вечер еще круче затянул и вроде(тьфу. тьфу) всё прекратилось.(герметик не понадобился))))))
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни подскажите у кого как, я не разу не замечал, чтобы вентиляторы заработали когда авто я заглушил, стояла жара и двигатель был нагрет, а вентиляторы работали когда только двигло работает или вкл. зажигание, как только выкл. и вентиляторы выкл.:confused:
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И у меня так же.
    Только пока вентиляторы работают, я мотор не глушу. (про работающие вентиляторы при включенном климате пока не будем говорить)
