ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    уровень масла мы не проверяем? али блондинко? :D
  2. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    А щуп уровня масла для чего :confused: :shock: :D
  3. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Guru, опередил пока я смайлики тыкал))
  4. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Ну лопухнулся, согласен, но ребят, ну мож я чего не понимаю. Но луж под машиной не было, машина работала нормально, никаких ошибок, ну мож тип масленки не было. А разве их не должно быть? Ошибки не вылазят на панель если уровень малый? ведь тогда должен быть и уровень давления маленький.
  5. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Красная масленка загорается когда уровень масла достиг критического минимального значения. Раз масленка не гарела, видать масла еще хватало. Надо время от времени проверять щуп :hi:
  6. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    #3726 evgen_72rus, 20 сен 2011
    Бред, ща масло окислится опять сюда писать будешь...
    На гуре советую все хомуты родные просмотреть (тока смотри не выбрось хомуты стоящие в 10см от бачка прям посередь шланга и зажимающие втулочку) и, в случае прослабления, менять все на норму (Norma), можешь по ходу пьесы и жижу махнуть, если ещё вообще не менял...
    Это на 97 году и ADR'e? :laugh:
    Видал такое тока у рестайла и то там вроде не масленка загорается (вот это не знаю)
    У нас масленка загорается, када давления нету и точка...
  7. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    А бред потому что нужно было сначала менять прокладки, а потом уже и масло?
  8. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    При чём тут прокладки, заборник масла на маслонасосе прям у дна поддона, какая ему разница (если тока ты в ралли не участвуешь) сколь над ним масла, 3см или 6см...
    Вот если б у тя лампа в поворотах загоралась, я б поверил в то, что уровнем ты бы эту проблему вылечил, а дизеление - отнюдь...
    ИМХО канеш, но по мне, так все именно так как я написал...
  9. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Ну так, а если было мало масло и оно не везде чтоли было как то так чтоли если сказать. Счас уровень в норме и перестало. Ну поезжу посмотрю, мож и правда не в этом дело, но вот уже проехал на новом масле около 1000 км и нет никаких звуков. Да и раньше то, он то был, то нет
  10. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Это прочесть и понять просто невозможно...
    По сабжу - поживем увидим...
    Уровень масла, ОЖ, и тормозухи контролить - первая заповедь водителя...
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Не помню тут или нет, народ искал как с помощью вагалки изменить значение ХХ, вот, сегодня наткнулся...
  12. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Когда масла мало при трогании или торможении оно от кинетической силы смещается, тем самым насос хапает воздух. Было у меня такое на дороге. Долил масла и поехал дальше.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    На пассике шестом лампа в поворотах моргала, долили - всё ок..
    Лан если так, дай Бог, как говорится...
  14. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    Посмотри ремень ГРМ не вибрирует ли? Было так, что натяжитель ГРМ закусило (не натягивал как следует ) так ремень так вибрировал что звук был как дизелёк и не понятно откуда издавался. Осторожно рукой ролик натянул звук пропадал. Вылечил брызнув на шток натяжителя WD-шкой.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я валы не снимал. Снимал по три крышки с каждого вала,остальные ослаблял. Задние концы валов поднимаются-регулятор можно вынуть,цепь и ремень остаются на месте.
  16. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    WD-шка имеет свойство высыхать со временем. Может капнуть пару капель масла моторного и разработать шток, если нет возможности поменять. Это будет более действенная мера на мой взгляд.
  17. vaucher
    22 июл 2008
    179
    так и есть подсыхает, а у кого нить есть опыт разборки натяжника? :confused:
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3738 dima b, 23 сен 2011
    У меня есть. Гидравлический амортизатор.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Его разве можно собрать потом? Ну..я имею в виду что бы потом кататься установив на машину... Мне б стрёмно было.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это мнительность. Полгода ездил с ненатянутым ремнём-думал так и надо. Если серьёзно ремонт- залить маслом и заменить худой сальник.
