ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Сргласен... бо под новый год имел счастье на морозе двигать морду и менять прошедший пару тыков новый на старый... Его так "прихватило", что ремень бил по кожуху.. (если что у меня V6). Поэтому да..стремаю "колхозить".
  2. Andreyperm
    Andreyperm Новичок
    8 мар 2011
    60
    Audi A4 Avant 1998
    Может немного не по теме, но наверное и здесь есть знающие люди...
    Потерял единственный ключ.
    Предлагают заменить замок зажигания и ключ от него. Ключ с дистанционкой ЦЗ, как и был у меня. Донор того же года.
    К иммобилайзеру этот ключ, говорят, мне "привяжут". А вот можно ли "привязать" дистанционку?
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    От бедности эксперименты.Конечно надёжнее оригинальный комплект поставить.
  4. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Подскажите плиз по давлению масла и компрессии - какие должны быть циферки этих параметров на моторе ARG ? На руках две книги и в них цифры не сходятся.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3745 dima b, 24 сен 2011
    Минимальная компрессия-7,5. Давление масла температурой 80градусов на хх 1-3.5 ,при 3000об- 5-7. По моему 1- крайне мало. Минимум-1.7.
  6. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    ребят, есть какой нибудь способ, как проверить реальный пробег авто, с двигом АДР???
  7. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Спасибо !
    Померял - на хх показало 1,7, при 3000 оборотов 4,6 бар, правда из-под штуцера, который был вкурчен вместо датчика, текло масло ибо ну очень неудобно его там зажимать ... Так вот вопрос - при таких показателях иногда слышен шум цепи (бывает есть на хх, бывает нету на хх) - натяжитель умирает ? Неочень давно ставил на место и садил на фиксатор клапанок перепускной тот что около фильтра маслянного стоит, результата не дало. После простоя слышен кратковременный шум и на горячую то есть то нету шум от натяжителя ...
    Сейчас залит Шелл Хеликс Ультра 5w40, попробую сменить на Арал Хайтрон 5w40
    Что посоветуете ?
    И как вообще ходят натяжители JP GROUP, стоит ли с этим производителем связываться ? Ваговский дорогова-то стоит ...
  8. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Тебе нужен грамотный человек с хорошим сканером. Если пробег скручивался увидет сразу.
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сканер ничего не даст) Если только узнать на каком пробеге уехала из Германии или Америки и отсюда делать выводы)
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Думаю замена масла на 5 W40 ничего не даст,может попробовать 5 W50-оно погуще. Самое простое заменить регулятор фазы. Если умеете "пользоваться зубилом" можно заменить в нём одно резиновое кольцо-у меня работает.
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Вроде встречал,что диллерский сканер показывает реальный пробег.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дим... А не кажется, что это развод? Для собирания бабла с клиентов? Каким образом? Если только одометр живет отдельно от пробега в ЕЕПРОМ
  13. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    можно по-подробнее ?
    Так всё -таки у меня симптомы умирающего натяжителя ?
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Достоверно судить не могу. У нас всё может быть.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Понимаешь - сможешь поднять давление(густым маслом или заменой насоса)-стучать не будет.Заменишь регулятор-при давлении 1,7-тоже. А сколько у вас стоит регулятор?
  16. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Немного недопонял фразу - что значит тоже ?
    В насос думаю не стоит лезть, вроде как давление в норме (всё-таки масло вытекало при проверке давления )
    Заливать перед зимою по-гуще - тоже не вижу смысла.
    JP gROUP у нас 200-260$, оригинал около 600$ :mad:
    Уже устал бороться с этими шумами :rollingeyes:
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    "Тоже"- имел ввиду,что стука не будет. Насчёт масла: 5-отображает холодную вязкость, 50-вязкость при 100 градусах, думаю для зимы пойдёт( всегда ездил с вязкостью 10).Думаю- штука не сложная-пойдёт неоригинал.
  18. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Прежде чем советовать залить масло с высокой высокотемпературной вязкостью, предлагаю пошукать несколько страниц назад, там есть ссыль на тест масла "За рулем", оч советую почитать... :nod:
  19. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Какой реальный пробег автомобиля никто и никогда не узнает. Сканер показывает сам факт вмешательства в одометр. А уже из этого нужно делать выводы. Знаю не по наслышке. Лично сам присудствовал при диагностике пассата. Причем как сказал мастер: Скручивал пробег делитант. Погрешность одометра сбилась до 1 км. Когда скручивает грамотный человек 200-300 метров.
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Т.е. получается, что сканер может зафиксировать, когда было в мешательство в одометр, и на каком пробеге был скручен?
