ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    в етке почеаму то мне вообще выдает 4 контактный датчик. но проводка и стоял синий :(
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #3782 dima b, 26 сен 2011
    В фаг коме есть измерительные группы,отображающие параметры работы двигателя. Насчёт" незаводится"-либо нет топлива,либо проблемы с датчиком оборотов-остальное не влияет. А вообще почитай этот форум-пересказать всё невозможно. Я почитал страниц 350-только тогда смог привести машину в чувство.Можешь выложить параметры 1,2,32 групп-сравнить с тем,что должно быть.
  3. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Либо нет компрессии.:D
    Не давеча как вчера по 15 ml масла в каждый горшок заливал, чтоб завести...
    (жесть после ВИНС_а) :)
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Иногда-то заводится.Компрессия сама вроде не появляется.
  5. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3785 Ravenmax, 26 сен 2011
    Добрый! Расскажу тебе свою историю, когда купил свою А6 была такая же беда. Если есть друзья-знакомые на разборках или на сервисе, попробуй поменять форсунки ТОЛЬКО на рабочие!!! (для этого и нужны друзья-знакомые, чтобы не впарили такие же). Мне пришлось поменять. Да и прежний хозяин обмолвился, что мыли их ультразвуком. А есть мнение, что после мытья ультразвуком форсунки мрут. И еще... поставили форсунки от двухлитрового мотора ( были пробы от 2.6, 2.8, и 4.2) так как родных б\у не было, а на новые жаба душит. 2.6-2.8 вообще нестабильно работали, на 4.2 тянет и едет приятно, неприятно топливо расходует))) а зимой свечи заливает напрочь! Пока остановился на 2.0. Так что пробуй.
    P.S. регулятор давления топлива пробовал и 5bar и 4bar(сток) остановился на стоке... Топливный насос стоит Pierburg (помоему так пишется) от мех.впрыска KE-Jetronik
  6. KiDm
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    Да предыдущий мне, что-то тоже припоминается говорил про это, наверное на днях выкручу форсунки и попробую их почистить как описывали ребята.. а как можно узнать текет форсунка или нет? без подачи напряжения на форсунку она вообще не должна пропускать бензин? а когда подают она должна конусом распылять так?
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Снимешь и отдашь на ультразвуковую чистку, там всё это проверят, плюс ещё и сам всё увидишь...
    Про вред ультразвука форсунке - готов послушать вменяемые каменты, тока их, думается, не будет...
  8. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3788 Ravenmax, 26 сен 2011
    За что купил, за то и продал))) я бы тоже послушал.
  9. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Вот друг столкнулся. с проблемой ..
    С5 мотор AQE (1.8)))) с утра заводится с раза 10-го. Чпыхнет-пукнет и даже не поднимаются обороты. Максимум 700-и потом все.
    Причем интересно что в 10-11 утра завожусь без проблем. А в 7-8 утра ФИГ. Понятно что дело в температуре за бортом.
    Грешить пока не на что. Комп ошибки не выдает.
    Прошу совета.
  10. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Грамотная диагностика другу твоему треба) Гадать дело неблагодарное.
  11. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    С чего начать ? Какие могут быть варианты ? :shock:
  12. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #3792 Ravenmax, 26 сен 2011
    Сам не скажу. Но тут есть GURU, Лёхан и еще много грамотных парней. Чуть потерпи, я думаю тебе ответят по делу! Может ДТОЖ некорректно работает? как вариант... (опять же гадание, а как проверить?)
  13. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Народ, опять наступаем на те же грабли. На А6 стоят 3 датчика температуры. Один на климат, другой на приборку, третий на мозги. На приборку и мозги стоят 3-х контактные датчики. Смотрите в этой теме я выкладывал фото, что где стоит и какие датчики.
  14. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Ravenmax, правильно думаешь.
    Комп будет ругаться если не "найдет" ДТОЖ. Но ему до лампочки сколько он показывает. Начать со сравнения т-ры с датчика по VAGCOM_у и фактической.
  15. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Датчик температуры смотрели Ваг Комом на холодной машине - на улице было +17, по Ваг Кому показало 20 градусов
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #3796 Guru, 26 сен 2011
    Т.е. в 10-11 утра - первый завод? мистика... ДОТЖ - в пределах по расхождению с фактической.
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А налейте ему во впуск бензина грам30-40.
  18. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Димон на Аванте Тут у чела на турбированом 1.8 проблема была- заводишь, заводится но как стартер отпускаешь-глохнет! Ошибок нет, потом через 4 часа простоя в дороге решили снять топливную магистраль-один раз пшикнуло и все! Это к чему я, может насос мрет у тебя? У него он без каких либо звуков скончался!:shock:
  19. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    через что его налить туда ? :shock:
  20. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Слава богу что не у меня .
    Какая закономерность в этом случае будет между насосом и температурой ?
