ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Привет Жень :hi:
    На ADR я колпачки не менял, у меня единственного в округе этот мотор, и масло он у меня пока ни капли не расходует. И с рассухаривателем тоже засада, читал, что нужно именно ваговский, так как стержень клапана тонкий, и очень боится перекоса при рассухаривании. Получается такой расклад, разбираешь, меняешь, собираешь, заводишь и он зараза (клапан) отлетает часть стержня, по канавке от сухаря. Так что, если будешь сам делать, будь осторожен при рассухаривании :umnik:
    Где-то на фольцовском форуме отчёт видел, поищу.
    С ваг-комом всё хорошо. Как в тот вечер сходил с компом в гараж, больше нихочу, у нас сегодня -33 в 9 утра было. Никакого желания диагностировать нет :bt:
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  3. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Хотелось бы точно знать... :nod:
  4. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    СПАСИБО!:thumbup: Сейчас зачитаю за это дело!
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Купи универсальный рассухариватель клапанов:
    1 человеку нравится это.
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    кто производитель и какая модель того что на твоём фото? сколько же стоит такой... ?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Забей в Яндекс "универсальный рассухариватель" и выбирай.
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Блин ... цена в 2500 руб что-то не радует... для единоразовой работы тем более.... Но всеравно БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!
  9. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Жень а ты,что собрался менять мск? Я тоже всё закупил,собираюсь поменять колечки и мск. У тебя какой расход масла? А колечки будеш менять?
  10. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Доброго дня!!! У меня тоже расход 1 л на 1000 км, когда свечи выкручивал, заметил на резьбе масло, но оно у меня есть и колодцах (немного правда, но есть). Собираюсь менять МСК, но теперь думаю в них ли дело???
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    При утреннем пуске с минутку сизый выхлоп?
  12. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сизый это какой Алексей?
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Синенький :)
  14. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    МСК лучше менять на снятой ГБЦ, заодно и клапана притрёшь.Без снятия есть выриант некаственого засухаривания впускных клапанов.
  15. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    была такая проблема в том году.... при сильных морозах бензин выступал из под нижнего уплотнительного кольца(соединение с ГБЦ) лечится заменой! на моих форсунках назнание их сейчас не помню,уплотнительные кольца разного диаметра! те,что прилигают к топливной рампе,большего диаметра(подходят от ВАЗ... форсунок) нижние же кольца,следовательно меньшего диаметра искал,бегал по магазинам....
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Да прокладка крышки клапанной мокреет и в свечные колодцы давил чуть... хочу сменить прокладки клапанной крышки и прокладки гидронатяжителя цепи (а может ещё и до кучи цепь сменить... наверняка вытянута уже)... ну а как распредвалы снимать так вот думаю уже и до кучи МСК сменить... Колечки пока не буду менять... уж коли к кольцам лезть то и блок надо по хорошему расточить и отхонинговать...
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А че енто такое и с чем его едят?
  18. Vain
    13 мар 2010
    127
    Особо сизого выхлопа не замечаю, но летом часто обращал внимание на то, что меня выхлопы мои же накрывают, и маслом горелым воняет, ну а так чтоб прям дымела не сказал бы, но что-то такое есть.
  19. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Так это только срабатывание клапана, тяжки и целостность резинки! А если на валу обломаны усы и он не двигается вагком всеравно покажет что все работает! В коллекторе ж нет датчика положения.
  20. Vain
    13 мар 2010
    127
    Обычно когда капиталят двигло, то делают расточку блока под ремонтный размер, а хонинговку делают для того, чтоб после расточки в процессе работы образовалось "зеркало" на стенках цилиндра, и тем самым убираются неровности его. Поправьте если что не так написал.
