ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Игрим
    Игрим Новичок
    25 апр 2008
    43
    А4/В5 1.8 98г.
    Получается, что поменял обратный клапан. Странно, что по экзисту его назвали редукционным...
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Будешь верить экзисту - из машины танк соберешь... :D
  3. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    редукционного клапана в системе смазки ДВС нет вообще. в насосе предохранительный или переливной.
  4. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Обратный клапан-цель его держать масло в голове пока двигатель не работает, что бы не было цоканья при запуске двигателя(несколько сек допустимо) А редукционный клапан-при повышении оборотов, потребность в масле не на много возрастает, но а давление то растет! И что бы не порвало всю систему, клапан скидывает масло обратно в поддон. (Когда он западает, то через него подается воздух, смешивается с маслом и на выходе "джакузи" получается=)) ) З.ы. Я когда снял свой. в поддоне масло осталось, я взял насос-покрутил и оттуда такое бурление на выходе)))Сам то насос неубиваемый, в отличии от планетарного типа..
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    И везде в мануалах, клапан сбрасывающий излишнее давление в маслянной магистрале называют редукционным. например...
    Давление масла, подаваемого насосом в главную магистраль, зависит от числа оборотов коленчатого вала и ряда других причин; в частности, при постоянном числе оборотов шестерен насоса это давление будет зависеть от вязкости масла и изношенности двигателя. Назначение редукционного клапана - автоматически ограничивать максимальное давление масла.
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни посоветуйте что делать, короче история такая ранее на горячую стучало в голове давление было 0,8бар(масло люквимоли 10/40), поменял масл.насос и залил 10/60Мобил1 давление стало 1,8бар шум пропал.Послушая советов и почитая литературу поменял масло на 5/40Мобил1 в итоге сейчас давление 1,3бар и стал прослушиваться дизиление.((:)hot: Смотрел вкладыши шатунные 1 и 4 и коренные посередине, когда снимал поддон все в очень хорошем состоянии. Фазорегулятр чтоли остался уже не знаю или опять залить 10/60, что бы давление увеличилось, кто что скажет?????:shock:
  7. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ты себя сам послушай... Ты хочешь сказать, что на пол-очка у тебя давку повысит поднятие высокотемпературной вязкости масла на 20 единиц?
    "Не смешите мои подковы..." (с)
    Насос хорошо притянул? Такое ощущение, что у тебя свищ появился какой-то... Давление просто так на пол-очка не пропадет за месяц... Более того, сначала у тебя на пятёрке (масле) всё окей было, не так ли?
  8. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Насос какой поставил?
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    :laugh: топран ессесна... мыж не экономим... ну а скупой, как грится...
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    :D ну иль ЖиПи...
  11. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Всё таки топран...
  12. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Насос тянул хорошо. Сразу на 5/40 как залил было мерил 1,5бар, но наверное не слишком хорошо прогрел, а вот поездел всё устаканилась и 1,3 стало.Да насос топран, но я не думаю что это он косячит.А давление реально на 10/60 было 1,8бар и ездел примерно 2недели все время смотрел дизиления не было. Блин какие чувствительные +-0,5бар и всё дизилит.наверное буду масло 10/60лить снова. а по весне до клапанную крышку вскрывать и смотреть. какие ещё мысли будут парни???
  13. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Знач я масло заливал, после замены насоса, ЭССО 10w40, дак когда в пробке двигатель (или на дреге пару заездов) прогревается капитально, то появлялся легкий рокот! Чуть газку дашь, тишина-потом снова плавно появлялось. Поменял масло на idemitsu поставив фильтр оригинал, проблемы не стало!
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ну залей свое масло, замеряй опосля давку... ну чё-то очень сомневаюсь что вырастет на стока давление...
    Например мой случай:
    Гидрики стучали шопипец...
    Заменил гидрики криво измерив давление - зря...
    Заменил маслонасос + шатунные вкладыши (вкладыши сам закосячил, были норм) - всё, тишина...
    Масло, что "До", что "После" - Кастрюль 5в40...
    Т И Ш И Н А
  15. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    фильтр что до что после ставлю OC264, хочу померять и в голове давление(у меня на постоянке стоит где масл.фильтр манометр) вот сравню.
  16. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Поверь, но это реально! Тока 10/60 расход на угар дикий. И ВКГ засирает не подеццки.
  17. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вот нашел на сайте фольцклуба
    ""Привет народ. Мне "по долгу службы" частенько приходится с такой проблемой сталкиваться. Толи цепь толи натяжитель. Я проверяю следующим образом.На горячий двигатель сливаю 1 литр масла и заливаю две банки по 500 гр. присадки от повышенного расхода масла. Эта присадка густая как мёд. Завожу двигло и слушаю. Поскольку за счёт присадки масло густеет то давление резко поднимается на XX .Если стук и шелест пропали -значит натежитель! Если нет- то цепь вытянулась и полного раскрытия натежителя не хватает что бы её натянуть. Ну а потом конечно масло под замену [​IMG] Это всяко дешевле. """
    У меня вот как то так и получается:shock:
  18. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Парни привет всем, подскажите стоит ли брать рем.комплект ГРМ "ИНА" целиком или лучше все по отдельности покупать и еще как узнать какой маховик стоит, хочу еще и сцепу прикупить?
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вот послушайте как работает движок писал на мобильник, заметьте что давление почти на холодную а рокот уже слышится, когда прислушиваешься непосредственно у энтого места, а вот когда разогреется и не надо наклоняться так слышно дизиление. Мне кажется цепь растянуто и ещё что то тарахтит
    http://www.youtube.com/watch?v=PjxOk7Rrbjc
    Какие мнения будут??
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    У меня тоже дизилит. Но не так. Чета на компенсы смахивает.
