ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Продолжаю. Сегодня -2 на улице завелась отлично. Вчера удалил ошибки по лямбда зонде и подогреве зонда. Кажется что эти ошибки имеют накопительный характер (было дело что холостой был очень сильно нестабильный - стер их и сразу же мотор заработал ровно). Но может ли эти ошибки по лябде и подогрве лямбды иметь значение при заводке? :shock:
    то evgen_72rus - Извините не так часто пишу здесь, больше читаю.
  2. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Хммм.. Клапанные крышки тоже бывают пластиковыми?
  3. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    По моему нет. Везде аллюминий.
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4144 dima b, 18 окт 2011
    Птарик при неисправной лямбде мотор почти глох на хх после запуска,ехал очень плохо. При отключенной работал нормально.Неисправную лямбду лучше отключить,если заменить невозможно.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Напиши подробнее как выделить. Тут не все компьютерные гении.
  6. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    парни подскажите кто-нибудь, когда разгоняешься треск идёт со стороны воздухозаборника, где стоит фильтр?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Походу клапан адсорбера "приехал". Сними "красоту" на фильтром - увидишь.
  8. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    на что нужно смотреть, какие там признаки? И как понять, что клапан помер- его можно проверить как-то?
  9. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Вот держи почитай, я делал тоже эту операцию много Г было, а потом и клапан заработал http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=452&t=19692
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вопрос! Клапан системы вентиляции картера, который стоит в патрубке перед ДЗ (у меня он вообще рассыпался от старости) есть аналог подешевле этого 026 129 820 мож от чего поставить можно?:shock:
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Етить-колотить.... :D:D:D Не смеши людей и не изобретай велосипед..:D:D:D куда дешевле 250 рублей-то?!?! Люби патрубок целиком покупают тока из-за отсутсвия в нём клапана за 2200 руб. (я в частности)... а ты с 250 рублей ещё что-то сэкономить хочешь... я просто в шоке :D :D :D :rollingeyes: :lol:
  12. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни вот ещё вопрос, печка чтото кажется не так жарко дует, долго ездеешь а температура показывает 60-70, ну если в пробках постоиши то 90.Термостат при показании 60-70 не открывается держит(нижний патрубок холодный),грешу датчик температуры косит, поэтому на приборку так мало показывает, ну если так то то дуть всё равно горячим должен.Значит забит радиатор печки, плохая теплоотдача,вопрос как почистить не снимая его??
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.661
    Латвия
    90 должно быть ВСЕГДА! В пробке или не в пробке...
    Ты читаешь ветку вообще?
  14. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    спасибо за ссылку. клапан у меня помоему не работает. а из-за клапана, что машина так громко воздух забирать начинает? Когда газуешь такой "разрыв" банки фильтра начинается или так и должно быть?
  15. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Я бы еще салонный фильтр посмотрел (но это на случай если СЛАБО дует)
  16. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Приветствую всех!
    Подскажите, обладатели исправно работающей системы отопления на А4 B5, какова примерно температура воздуха выходит из дефлекторов в максимальном значении?
    В данное время когда за бортом около 0 или небольшой плюс.
    Меня терзают сомнения в эффективности своей системы отопления :(
  17. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Ну, вот, холода пришли, тема эта станет теперь хитом.:nod:
    У себя я температуру выходящего воздуха из дефлекторов не замерял, просто долго грелся.:)
    Две зимы терпел.
    Летом поменял радиатор печки, пока в машине тепло, жду холодов для настоящей проверки.
    Предыдущие все попытки увеличить температуру либо были тщетны, либо помогали не надолго.
    Естественно, у тебя может быть и другая причина.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Как и Сегрей температуру воздуха выходящего из дефлекторов градусником не мерял, но на прогретой машине у меня держать руку на расстоянии сантиметров 3-5 от дефлектора просто невозможно....реально обжигает кожу... не возможно терпеть... так что вот так вот...
  19. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Тут бы добавить, какая при этом температура за бортом.
    На своей зимой я ощущал лишь тепло. А у приятеля на Пассате (да и у себя на Гольфе стареньком) - реально горячий воздух, рукой терпеть сложно.
    Тут и градусник не нужен.:nod:
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    На прогретой и зимой в морозы рука не терпит...
