ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Думаю, что нет.
  2. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #4242 LancerEvoVII, 22 окт 2011
    1) Сегодня масло поменяли, LIQUI MOLY 5W-30 синтетика. У кого какие мнения?
    2) На счет дизеления, давление старого на горячую было 2 атм, версия с прочисткой сетки масляного насоса отпадает?
    3) Когда снимал трубку с эжекционного насоса, идущую в вакуумник тормозов, вакуумник начал всасывать воздух, это правильно?
    4) Грибок, из патрубка перед ДЗ слетел, жду новый...
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Как пришлют вышли фото с номером а то вот приходят а они все разные.
  4. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Феби походу... Редкостный кал... толи ещё будет...
    Была точь такая же проблема - 160 и температура падает... меняй термос... марку рекомендуемого ищи в теме помощь в подборе запасных частей...
  5. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    1 - нельзя такое масло в АДР, слишком жидкое на горячую минимум надо 5w40, пробовал себе заливать 5w30 сразу началось дизеление на горячую и пару раз за день загаралась лампа давление масла, поменял на 5W40 все норм.
    2 - давление в норме - значит натяжитель и цепь.
    3 - эжекционный насос стоит в магистрале к вакуумному усилителю, и если ее разъединять то всегда будет раздяжение там, а проверять эж. насос надо отсоединяя шланг из бокового отростка, если не забит от будет всасывать воздух (картерные газы)
  6. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    SpeedyRacer
    1) Может хотя бы 5000 накатать на этом масле, а потом поменять, или не стоит?
    Дизеление зависит от жидкости/вязкости масла?
    3) Воздух из шланга должно всасывать, или из отростка на насосе?
    Рулес
    ОК
  7. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    1 - чем ниже вязкость масла, тем ниже его давление, отсюда дизеление, посмотри если не будет лампа давления загараться, но дизеление от него точно будет.
    3 - всасывает отросток эж.насоса.
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    #4248 LancerEvoVII, 22 окт 2011
    ок, большое спасибо за пояснения!
    будем ждать запчасти!
    Хотя, если снять патрубок из отростка, но не снимать верхний, идущий в вакуумник, то опять получается тоже самое... Всасывает опять же в вакуумник... Может есть еще варианты проверки?
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Очень часто тут слышу, как проблему пытаются скрыть более густым маслом... У меня залито 5-30 и что? Проблему надо искать, а не прятать...
  10. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    поменял термостат, движок начал прогреваться до 90 и на холостом спустя сек 10 дизеление легкое опять вернулось! Натяжитель видно все же устал...т.к. цепь, гидрики, насос новые! Или насос г..((
  11. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    встречал каталог масел по двигателям давно, и для АДР были только 5w40 и 5w50, а для турбовых 5w30 только и был, с допусками вага естественно
  12. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    свое авто разгонял до 190, но мне показалось, что при паспортной максималке 205, на 15-летней машине это нормально. Больше кажется не пойдет тем более 235:shock:.
  13. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    свой ADR много раз пробовал,больше 210 не ехала. ход педали оставался...
  14. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    видимо КПД упал моего двигла
  15. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    нензнаю незнаю, всё отлично едет 235 потом тахума до отсечки доходит, саму отсечку не ждал!
    надо шестую скорость и нормально будет...)
    а вопрос такой: по птс у кого сколько лошадок? у меня 134. это просто ошибочка что ли?..)
  16. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    это тебе кажется!
    как не пойдёт если у меня идёт..!!?
  17. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    не ну есть тут тот кто ездиит быстро...
    ещё на старом термостате, стрела подходит к 170 где то и как будто большой круг открываеться температура немного спадёт, потом набирает...
    да она после этого даже живчика помоему ловит, второй раз уже быстрее набирает где то от 140ка !!!
    значит что не должна она падать вовсе?...
  18. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    ну как она не ехала???????????????????????
    чё тяга пропала или всё выкрутил, отсечка?????
    говориш что ход педали даже оставался умир твой ADR наверно.....
  19. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    так значит полюбому термос.!!?
    моей вины тут нет и быть не может, то что он вылетает???
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    дак у тебя шестиступка, что ли????:confused:
