ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Как отмести контактную группу)
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Давку мерял вообще? У меня было так же из-за низкого давления... Поменял насос и всё стало ок...
    Славян, я стартер к сож или к счастью ещё не трогал... сказать что там на нём замыкать не могу...
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Славк, перемкните два толстых вывода на втягивающем, стартер должен будет в холостую крутиться.
    Там на втягивающем, есть тонкий (относительно) провод. На нём должен появляться плюс при повороте ключа зажигания в положении стартер.
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А если + подать на клемму на которую одевается тонкий провод,то стартер должен крутить мотор,только не забыть снять с передачи.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Понял. Спасибо) Звонил он (которому делали вчера пассат), говорит, как ни в чем не бывало, заводится)
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Видимо сигналка шалит. Слав, как вы сигналку отключали?
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Товарищи,может кто знает почему на холодную руль тяжело понорачивать,а после прогрева всё нормально?
  8. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
  9. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    сколько денег отдал за него?.
  10. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Брал в автодоке за 5900руб,это оригинал. На этом шланге не советую экономить,может "выйти боком"
  11. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    что именно может быть?, а то что я сейчас на таком езжу он подтекает, особенно заметил когда парковался, задним ходом с вывернутым на всю рулём в левую сторону.. выйдя из машины увидел прям струю на асфальте...) плохо дело да?!!!
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Дык ну что может быть, порвется шланг где-нить, вытечет жижа, можно подушатать компрессор ГУРа... Хотя ориг брать не думаю что прям обязательно, у нас на работе опрессовочный станок для шлангов с вскими переходниками - прессует так, что давку в сотни атмо держит...
  13. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    да он не порвётся что за бред...
    я слышал, правда нет? что если рейка на холостую немного поработает то плохо ей будет...
    то есть ты советуешь старый в ремонт?
    а может кто знает где и из-за чего он бежать стал, ( может уже что то с рейкой не то забита там..) или бред?
    потёки видать в нижней части которая на насос идёт, он же там как бы один в другой шланг вставлен вот оттуда...)
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Нашли ее блок центральный и отключили шлейф от нее)
  15. михаа
    михаа Новичок
    22 окт 2011
    33
    A4/B5 1.8 ADR мкп
    вот вроде разобрался в экзисте, а какой фирмы советуете?
    там есть: VAG , fedi, swag, meyle.
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Не порвётся посередине, об этом речи нет...
    Бред...
    Я? Конечно нет, я понятия не имею, что, где и от куда у тебя бежит... и ты похоже тоже...
    ВАГ или Мейле... А феби запомни и ваще никогда не покупай...
  17. ZALETAEV
    ZALETAEV Участник форума
    26 мар 2007
    221
    А4 07г 2,0ALT, KTM
    Добрый вечер,
    Прошу помощи знатоков ADR.
    В сервисе поменяли прокладку головки, почистили дросельную заслонку.
    А сейчас появилась следующая проблемма.
    На холодном двигателе сильно плавают холостые обороты,
    VAG пишет превышен предел адаптации.
    Ошибка сбрасывается и появляется вновь.
    До сервиса такая ошибка появлялась раз в два - три дня, но холостые обороты на холодном двигателе даже с ошибкой не не плавали.
    У сервисменов, а теперь и у меня мозги в раскоряку.
    Подскажите, что делать?
  18. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    класс!!! и нормально разомкнутая блокировка осталась (например).
    нужна схема подключения сиги смотреть провода блокировок и делать вывод (замыкать или разрывать цепи).
  19. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все понятно)))) Будем искать)
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    иди к ним,спрашивай ремонт рукава (твои концы срежут и перепрессуют на новый рукав)
    http://yandex.ru/yandsearch?text=изготовление+рвд+красноярск&from=fx3&clid=46510&lr=54
    только контролируй процесс, чтобы дроссель из середины запрессовали также и туда же.
