ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Думаешь на кавказе сейчас минус? :) Сомневаюсь. Если не включать печку и отключить вентиляторы должна греться, надо просто стоять а не ехать.
    Вопрос. Откуда данные о температуре берешь? От стрелки, от климы, от компа?
  2. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    На кавказе утром -4 днем +3, данные беру от стрелки на приборке, да и реально температура не набирается, вот долго ездел по городу с климой на всю температура и больше 70 не набирает, отключил обогрев 75 и нижний патрубок заметно потеплел. Значит термос не держит и постоянно сечет .
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    А КАК ОТ КЛИМЫ ПОСМОТРЕТЬ?
  4. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Поменяй термостат, хорошо заклинило не в закрытом положении. Стоит копейки и менять недолго.
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Зажми кнопку рециркуляции и нажми кнопку подачи воздуха вверх, со стрелкой вверх которая. Кнопки + и - меняют каналы, рециркуляция - выбор. У нас 51 или 49 канал не помню.
  6. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Лучше шнурком посмотри, так интереснее будет.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Меняй термос и увидишь как все изменится к лучшему:nod:. 1 тыр. он стОит, но в данном случае он того стОит! Ну хотя бы Бехр... У меня, кстати, Бехр(недавно ставил)-нормально вроде работает.
  8. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Найти нормальный термос иногда бывает проблема :) .
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    А там(на климе) еще какие нибудь данные посмотреть можно? Где поподробнее найти эти волшебные комбинации клавиш?
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
  11. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Блин! Нет на а4 96-го года ни флейт ни датчиков температуры воздуха в коллекторе!!!
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  13. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
  14. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Дружище тебе уж отвечали, с регулятора давления №2, а шланг №11
  15. alexandrofokin
    alexandrofokin Новичок
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Добрый день уважаемые форумчане!!! Возник такой вопрос: Недавно купил А6 - 45 1,8 ADR... Решил поменять ремень ГРМ. Машина заводилась и ездила "нормально", диагностика выявила лищь ошибку датчика хола... Закупил все запчасти и снял кожух с ремня. Поставив по меткам увидел что не совпадает на зуб... открутил клапанную крышку и цепь не совпадает (15 вместо 16) Выставив всё как положено, раз 10 проверив метки прокрутив двигатель всё Ок, совпадает... завожу... А двигатель колбасит, попробывал прокатиться, а она вообще перестала тянуть.... и звук странный (неустойчивая работа)... Подскажите в чём может быть причина??? Ещё раз метки сейчас все чётко!!!
  16. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Насколько я знаю, ошибка на один зуб влияет, но не настолько.
    Может, ты ориентировался на другие метки? :shock:
  17. alexandrofokin
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Метки именно те, в эльзе проверял и перепроверял....!!!
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Если в метках уверен на все 100, то смотри остальное, что пришлось трогать, отключать, снимать.
    Проблемы начались после проведенных работ, а значит в следствие таковых.
  19. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    alexandrofokin, фишку на ДЗ подключил?
    Подсос не образовался?
  20. alexandrofokin
    28 сен 2010
    72
    А6С5 2.5TDI BAU 03
    Дз не трогал.... снимал только клапанную крышку и передние кожухи...
    А кстати по какому каналу адаптация ДЗ, может дело в этом???:confused:
