ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    адаптация ДЗ в 98 канале,... делать на прогретую выше 80-ти градусов
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Совпадение меток легко проверить фагкомом.Отображается положение впускного РВ... если датчик холла исправен.
  3. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    На регулятор давления у меня идёт шланг.
  4. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    блин, реально не знал, извиняйте!
  5. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #4465 Ravenmax, 1 ноя 2011
    Всем здоровья!
    В общем решил поделиться со всеми по поводу свечей DENSO Iridium IK20
    у первой свечи косяк налице))
    Пробег у них примерно 10 тыс.км. Появились пропуски зажигания, так сказать, по простому влёгкую подтраивала.
    Поставил следующие свечи
    Первые впечатления позитивные, машинка на низах поуверенней стала.
    Пока всё.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4466 Alexey 64, 1 ноя 2011
    А я все на бюджетном БОШе ездию... Вобщем неплохо, посмотрим что зима покажет. Хочется что нибудь посолиднее, но если честно, не знаю что выбрать из сказочных обещаний производителей...:rollingeyes:
    З.Ы. На фото у тебя скол изолятора, скорее всего термического характера. Когда ставил он был?
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я что-то оригинал хочу, на А80 В4 АВК больше всего понравились...
  9. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Я на оригинале ездю, меняю вместе с ремнем ГРМ, тобишь раз в 90 тыр. Никада ни каких косяков небыло!
  10. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #4470 Guru, 2 ноя 2011
    Ну..в общем то по регламенту простые свечи раз в 20 - 30 т. км менять надо. Так..о птичках.
    Даже соврал. Это (30 000) на мои, а простые вообще 15 000...А с Российским бензом...
  11. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    У меня NGK нормально проходили 40 т. км, но все равно поменял на новые.
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А простые, ето какие? У мя в оригинале NGK платинум.......
  13. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    #4473 Guru, 2 ноя 2011
    Под "простыми" имелось в виду это:
    http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/vpower.asp
    У таких (именно твоих не нашел по быстрому, но думаю принцип тот же)
    http://www.ngksparkplugs.com/products/spark_plugs/gpower.asp
    резерв двойной...по крайней мере отложилось эта цифра в голове когда себе для газа искал свечи. Может и ошибаюсь конечно, но про замену раз в 90 тыков нигде не встречал инфы.
    Правда про иридиевые и платиновые пишут что ходят под 120 т.км что то я отстал...:) старею...
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Факт есть факт!!! Я на своём коне почти 300 тыр отмахал и говорю то что есть!
  15. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Оригинальные свечи проходили 35 тыр, поменял, на изоляторе следы пропуска газов (желтое кольцо)... Поставил такие же, попробую поменять на 25 тыщах... Но у меня турбо + чип... Зато электрод и прилегающая поверхность просто в идеальном состоянии...
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всех приветствую!
    Кто может в курсе какой подшипник стоит в натяжителе ремня кондиционера и можно ли его заменить??? Типа как здесь
  17. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    В оригинальном (он же Ina) заменить нельзя, так как там внутренняя часть служит креплением к корпусу (х.з как объяснить), зато в таком хламе как JP Group стоит обычный подшипник, но вместо болта развальцован. Вывод, нет нельзя.:) ИМХО.
    P.S. Искал треск при холодном пуске (оказался ролик ГРМ) и чтоб зря не покупать хороший ролик кондиционера, купил для проверки хлам от JP Group. Затрещал через полтора месяца, выкинул.:)
  18. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #4478 Twincar, 2 ноя 2011
    Добрый вечер 1.8-щики!:)
    Все уже видели свои поддон изнутри, а я только туда заглядывал через отверстие для датчика уровня масла.:nod: Пора залезть.
    Судя по различным отчетам, кто-то морду в сервисное положение переводит:confused:, кто-то подрамник спереди откручивают, сзади ослабляют. Поиском на форуме нарыл, что на 8Е можно не трогая подрамника открутив только подушки, поднять повыше мотор и снять поддон. С нашим кузовом такое возможно?:shock:
  19. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Спасибо за инфу
    Я уж было собрался иридиевые покупать дабы добавить немного мощности :D, но раз такая пестня ...:spy:
  20. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня оригинал стоит, т.е. заменить подшипник не удастся...
