ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #4561 alekseyeve, 7 ноя 2011
    Чтобы ваг-ком стал видеть климат нужно настроить порт!
    Писал тему когда-то с скринами подробнейшую,... найду кину ссылкутебе сюда... ну а пока вот:
    Настроим виртуальный COM-port.
    Мой Компьютер=>Свойства=>Оборудование=>Диспетчер устройств=>Порты(COM и LPT)=>USB Serial Port (COMXX)=>Port Settings=>Advanced
    Находим параметр Latency Timer. По умолчанию он стоит «16». Необходимо поставить значение «2».
    !!! Если этого не сделать, то некоторые блоки в автомобиле читаться не будут, в частности блок Климатконтроля в Ауди А4, А6.
    Выбираем COM Port Number: COM1, COM2, COM3 или COM4
    Сохраняем внесенные изменения.
    Вот она: "Настройки COM порта, если не читается Климат в VAG-COМ "
    http://www.audi-forum.ru/forum/index.php?showtopic=24951
  2. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    Дополню.:) Если установлена Win7 и этот параметр не удается найти, то нужно обновить драйвер виртуального Com-порта на уже совместимый с Win7 и появятся необходимые настройки.:nod:
  3. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
  4. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Спасибо всем, попробуем.
  5. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    У меня тож почти холодным дует =((( ВАГ комом опросил климу, он мне выдал что обрыв цепи или короткое замыкание потенциометра заслонки регулирования температуры G92. Насколько я понял что эту заслонку тоже не поменяешь без снятия торпеды? Ни у кого нет схемы этой смесительной заслонки? т.е. схемы где она находится...просто думаю, если всю торпеду снимать придется, то тогда уже и радиатор сразу сменить. А этот моторчик заслонки только новый нужно ставить? его не починить? просто он у нас 4890 стоит и только оригинал.
  6. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Самородок попробуй тоже сначала адаптировать, вдруг поможет
  7. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Адаптировал, все по 0 0 0 0, но так же холодно + ошибка на климате не стирается даже
  8. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796
    Вот сейчас не открывается, но там в картинках было всё про климу, где какой клапан или датчик стоит, всё очень наглядно!
  9. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    у нас ведь есть клапан, перекрывающий холодный теплоноситель в радиатор отопителя, пока двигатель не прогрелся?
  10. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    по-моему есть
  11. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    Самородок вот выкладывал про климат http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c4/playforfun/journal/288230376152510218/#post - где какие датчики находятся.тебе надо снять его,разобрать моторчик и очистить от грязи . я почистил и сразу заработал и ошибка пропала.если будут вопросы обращайся
  12. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    #4572 Gekko, 7 ноя 2011
    Вопрос снят.
  13. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    СПАСИБО Класно всё наглядно))):beer:
  14. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни а какой надо нам брать термовыключатель вентилятора радиатора, а то смотрел разные температурные режимы идут (стоит 3 контактный, плоский)?
  15. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
  16. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Ни чего не видно, что за фирма и вопрос был какая температура его срабатывания?
  17. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Hella/Behr, Fae, Wahler. Температура срабатывания 92град.(смотрел темп. по климату). На самом датчике по моему было 87-92гр. Если не ошибаюсь. Точно уже не помню.
  18. Артём74
    Артём74 Новичок
    10 ноя 2011
    15
    A6/c4 1.8 ADR 97г.
    подскажите пожалуйста где взять логин для adr 8D0 907 557 F в ваг коме для изменения характеристик запуска двигателя?????
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Когда искал набирал "логины ауди" в поике яндекса и гугла.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    ADR (выпуска до 97г) - 06589
    ADR (блок управления 8D0 907 558 - 03256
    ADR (после 98 г) - 02145
