ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Парни, начал сопливить насос гидроусилителя, есть ли ремкоплекты на наши насосы, кто сталкивался?
  2. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    сам насос или где соединения шлангов? проверь, может со шланга брызжет на насос.
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Продолжаю борьбу за тепло. Сегодня подключил вагком и посмотрел на ходу какая температура, температура порадовала набиралась до 90гр. 5-7минут при этом на приборке показывало по старому тобишь 65-70гр. Вывод врет датчик что идет на приборку. В это время же проверил температуру по климе в 51 канале она соответствовала приборке 70гр., а из печки дул слабо теплый воздух, патрубки что идут на печку оба горячие, воздух выгнан. Получается датчик что показывает на климу и на приборку один, а тот что показывает по вагкому другой, вот как раз этот двуконтактный что идет на мозги я поменял недавно, а второй трех контактный не менял. Вывод напрашивается сам РАДИАТОР ПЕЧКИ!!
  4. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    а на термосе маркировку смотрел? Там обычно указывают температуру открывания, часто бывает что 75гр. При режиме "рециркуляции" воздух намного сильнее дует или как? Летом кондер холодил хорошо или так себе? (бывало я реально замерзал) эти вопросы к тому, что не может ли быть проблема в заслонке?
  5. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Веселенькое занятие, скажу я вам...
    Хотя с датчиками какая-то фигня...
    Ну а если при t 90 печь еле греет, то радиатор всяко поменять не помешает...
  6. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Какая связь испарителя и радиатора отопителя? :shock:
    Какую заслонку имеешь ввиду? Входную?
  7. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Мужики?, какой зазор должен быть Между поршнем и цилиндром? Выработки нет вообще. Но поршень слегка шаволитца. Так вот скока это слегка должно быть?
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В цифрах точно не скажу, но тепловой зазор обязательно должен быть, иначе при нагреве поршень заклинит.
  9. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    смотрел 87стоит.
    холодил холодно, а причем то тут кондер?
    На выходных буду еще мучить радиатор печки прочищать, благо удобно к патрубкам подлезать, так разбирать не хочется. у нас то уже холодно -5))))
  10. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Дык это понятно. А вот скока должно быть?:shock:
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4611 dima b, 14 ноя 2011
    0.15мм-максимальный зазор,минимальный 0.03.А зачем разобрал?
  12. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Башку тряхонуть. ГНЦ колпачки компенсы.......
    Спасибо за цифири, завтра промерю.....
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А что-масло жрёт? Померить можно только вынув поршень.
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Да не то чтобы жрет, литр на 10 тыр. Дизилит, Да и по пробегу пора уже, хотябы колпаки поменять.......
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Мерить между юбкой поршня и стенкой цилиндра. Как собираешся мерить?
  16. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Лех, А че есть варианты?)))))
  17. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    не идеально, но можно померить щупами, которые в наборах веером продаются.
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Без снятия поршней не померить.
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Вот не лез-бы.Дизеление по-другому лечится.
  20. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    подскажите пожалуйста. пошла ошибка- достигнут нижний предел. и стрелка на приборке лежит в самом низу шкалы.. на прогреве поднимается и когда едешь поднимается.. а на холостых всегда лежит.. может какой датчик сдох?
