ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Интересно как?!? Новый насос, новый кронштейн маслофильтра установлены........а дизиление есть.Да забыл написать пробег340 фсе родное стоит, доэтого вааще ни куды не лазил, акромя того что перечислил.
  2. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Предел чего? Номер ошипки в студию. И про какую стрелку речь?
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Наверное пришла пора регулятор фаз менять.
  4. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Еще вопрос. Какой люфт клапана в направляющей должен быть? Впускные практически неощутим, выпуск ощутим более. По логике так и должно быть. Или ткните как проверить) СПС
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    "Шатание" тарелки клапана-0.8мм, при стержне вдвинутом до конца во втулку.
  6. KiDm
    KiDm Участник форума
    18 май 2010
    144
    Audi A6 C4A4 Avant
    #4626 KiDm, 15 ноя 2011
    Код Сервиса: WSC 00000
    1 Неисправности
    17915 - система холостого хода - программируемое значение: достигнут нижний предел
    P1507 -35-10- -- Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Машина Ауди А6 Авант c4a4 1996 г.в. двиг ADR коробка Мех и машина без кондея
    а стрелка тахометра показывает очень низкие обороты, почти лежит на палочке держалочке)
  7. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А это как?)))) От чего мерить?)))) И есть у кого нить номер направляющей втулки?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Понимаю так: высунуть клапан так,что-бы торец стержня был вровень с торцом втулки и качать тарелку поперёк головки,измеряя её перемещение индикаторной головкой....или глазом.
  9. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Спасибо. А номерочка не завалялось?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Аддитив посмотри.
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Извини. Помоему натыкался по ссылке из темы о расходе масла АЛЬТов-не сохранял.Посмотри в экзисте. Кстати износ втулок выпускных клапанов не влияет на расход масла.
  12. sparcoman
    sparcoman Bad e-mail
    15 ноя 2011
    9
    А6/C5 1.8T 00г.
    Всем привет! Товарищи VAGовцы помогите советом, у меня А6 2000 года с мотором ARH(простой 1.8 не турбо) заказал AEB хочу поменять,так,как старый мотор помер. В сервисах мне говорят что будет много проблем с электрикой, двигатель(АЕВ) придет со всем навесным,с косой и компом. Вот в чем вопрос это правда что если их поменять, то будут проблемы с электрикой,и вообще это большой геморой, или нет?:confused:
  13. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Экзист и ЭТКА номеров не даёт! Но на схеме они есть!
    Про расход масла я в курсе. Вопрос в том что утечка в выпуск влияет на смесеобразование и долговечность турбины.
    К томуже все снято отмыто.....для себя.
  14. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    VAG 058103415
    Mahle Kolben 029FX31174000
    Kolbenschmidt 81-33111
    TRW 81-33111
    AE VAG96073 (AVJ в применимости есть)
    Взято отсюда.:)
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Спасибо ДРУЖИЩЕ!!!!!!! Сменя СТАКАН или НА стакан(очень качественнага)
    А какие лучче взять? Тока не ваг(1200 рэ-шт)
  16. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Может уже где проскакивало, но спрошу ...
    Поддон двигателя на А4 ADR можно снять не трогая подрамника ?
    Возможно ли мелкое дизеление мотора из-за забитой сеточки маслозаборника ? (Давление мерял - на холостых 1,7 Бар, при 3000 - 4,6 Бар но немного пёрло масло через отверстие куда был вставлен штуцер манометра, тк не смогли хорошо поджать его.)
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    #4637 Лёхан, 15 ноя 2011
    Мерить вот так [​IMG]
    И вот ещё попалось, и величина люфта указана http://www.autoprospect.ru/volkswagen/passat-b6/2-6-4-privod-klapanov.html
  18. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Можешь любые из этих ставить
    TRW 81-33111
  19. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Спасибо, Лёх. Выпускным точно хана, а вот впуск еле еле шаволится. Думаю в допуске, но завтра замерю. Почему такой неравномерный износ?
  20. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Мужики буит нужна ваша помощь, буду снимать мотор))))))вкладыши поршни кольца.......
    Полез, так полез.....
