ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    timelex ошибки есть по климе?
  2. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Клима в автоматическом режиме всегда дует в верх и в ноги. А уж если нажать принудительно в низ,тем более должна дуть.Скорее всего накрылся привод заслонки.Посмотри ошибки в климе.
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4683 dima b, 21 ноя 2011
    удалено
  4. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Audi А4/B5 1.8ADR, мкп 1996 г.
    Заглох на ходу. Притащил в гараж бензонасос молчит. Вскрыл бак, оплавленный разьем между насосом и крышкой, поменял, насос не заработал. Ищу дальше не приходит напряжение к насосу. Разобрал низ торпеды, с замка на релейный блок что под рулем напряжение идет, дальше на бензобак нет, прокинул перемычку, заработало, но теперь не выключается насос при ключе "на старт" и показывает пустой бак с горящей лампой уровня топлива. Реле отдтельно проверял все подряд, нет проблем все рабочие. Что делать дальше ума не приложу. Релейный блок стоит неприличных денег, на разборках нет. Кто сталкивался с такой проблемой.
  5. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    А преды смотрел?
  6. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    подскажите как разбирается дверь багажника на a4b5 avant - надо поменять лампочки подсветки номера, а они там внутри все рассыпались... это надо изнутри или снаружи копать? что и где отвинчивать?!
  7. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Я ж говорю присутствует еле слышное дизеление на хорошо прогретом моторе на холостых. Грешу на натяжитель в последнюю очередь ... Мне показалось давление при 3000 оборотах маловатым (в мануалах вроде как 5-7 Бар, у меня 4,7 но немножко перло масло с отверстия где стоял штуцер манометра):shock:
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Снимешь,посмотришь-хуже не будет. Я пожалел,что не начал с этого.
  9. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Предохранители это первое, что я проверил. Все целые. У меня возле бака дополнительный на бензонасос стоит, сам ставил, так и он целый.
  10. timelex
    timelex Участник форума
    23 июл 2009
    227
    Audi A6/C4 2.8 AAH 96г
    Так и есть, ошибки:
    08.6 Отказ датчика положения смесительной заслонки G92
    13.5 Блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    15.5 Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки
    :shock:
  11. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Вот полезная инфа: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=5796 тут описано где какие заслонки находятся.
  12. Самородок
    Самородок Bad e-mail
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Подскажите, а кто нибудь на А4 Б5 менял заслонки? Меня интересует как залезть до заслонки V68, точнее ее потенциометра, т.к. выдает ошибку обрыв цепи. Нужно ли снимать всю панель как при замене радиатора?
  13. DimPalich
    DimPalich Bad e-mail
    18 авг 2010
    64
    Audi A4 Avant ADR
    Насколько я помню заслонки не меняют, а реанимируют ее привод или меняют его.
  14. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Извините, я имел ввиду как раз сами приводы. Так менял их кто нибудь самостоятельно? Для этого нужно снять всю приборную панель?
  15. Большой
    Большой Новичок
    23 янв 2010
    23
    Приводы поменять можно не снимая торпеды, но перчаточный ящик нужно снять. А дальше мелкие ключики на 6-8 лучше накидные и ловкость рук. Все саморезы выкручивать не нужно т.к. на одном ушке кольцо имеет разрыв. Сама распространенная проблема щетки и износ якоря.
  16. Самородок
    16 июн 2011
    81
    А4/B5 1.8 QU AWM
    Спасибо за ответ. Очень стыдно, но перчаточный ящик - это бардачек?
    Просто нашел мануал для шкоды, но не наю подойдет он или нет, посмотри плиз:
    http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?p=73643#p73643
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #4697 alexij, 24 ноя 2011
    Текущим рейкам и насосам ГУР посвящается- почитай эту тему, а где именно сапливит;
    ZF 7681 314 152 Вал 10 дн. 1473,85
    ZF 0770 198 171 Сальник вала 13 дн. 313,03
    ZF 7681 301 186 Кожух 10 дн. 2890,55
    ZF 7681 033 102 Кольцо уплотнительное 13 дн 86,33
    ZF 7681 037 106 Втулка 10 дн. 97,20
    ZF 7681 041 214 Крышка 10 дн. 600,59
    ZF 7681 040 105 Кольцо 13 дн. 30,74
    Сумма 5 492,29р.
    чуть дешевле нового неоригинала.
    это сообщение venoma
  18. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    В связи с дизелением решил, все-таки, снять КК!
    Что нужно (следует) докупить кроме прокладки КК и прокладок натяжителя?
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    что то не понятно, зачем ты хочешь снять кк, просто посмотреть или поменять гнц, или что? просто в связи с поздравлениями, кста тоже присоединяюсь потерял твою мысль
  20. timelex
    23 июл 2009
    227
    Сопливит по контуру насоса, на стыке половин.
