ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Да нет, спасибо ему, что он меня доставил до дому) Я в области(в деревне) ее сломал, и благодаря большому месту в салоне, регулируемому рулю по высоте и ее 125 лошадям, мне удалось доехать сначала до больницы а потом по трассе 130 км до дома используя только на правую ногу :beer:
    Спасибо всем за сочувствие.
    ЗЫ админ нас за флуд повесит)
  2. deadley
    deadley Новичок
    7 дек 2009
    5
    Audi A4 ADR 96г. МКПП
    Здравствуйте уважаемые форумчае! Может конечно это звучит как загадка но может кто сталкивался... В общем проблема такая, в районе вакума на дне полочки где установлен аккумулятор и т.д. стала появляться жидкость на ощупь жирная похожа на тормозуху. Сразу предположили что главный тормозной, манжета пропускает... Разобрали, сухо, вакум весь сухой, сняли вакум, сняли трубку ведущую на сцепление все целое.Все помыли собрали, через 50 км езды опять помокрело. Уровень в бачке тормазухи на вид не уходит. Откуда может еще бежать в районе вакума?:shock:
  3. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дренажка чистая??? А аккум сухой??? Там больше нечему бежать... Только ГТЦ... Может это Антифриз?? Бежит из под патрубков на печку?
  4. deadley
    deadley Новичок
    7 дек 2009
    5
    Патрубки на печку сухие, аккум не могу сказать он не обслуживаемый, дренаж почистили когда разбирали первый раз. Но с аккумом думаю нужно проверить.
  5. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если только аккум кислуху не выдавливает... Хотя маловероятно)))
  6. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Зраствуйте соклубники! Я писал о проблеме несколько постов выше, и тут мы с другом послушали вместе двигатель и заметели, что звук этот с постоянной амплитудой, т.е. не меняется. Похоже что всетаки компенсаторы, а какой звук у цепи? Есть кол****ия в звуке или так же тарабанит с одной частотой? Повторюсь что при больших оборотов звук затихает, исчезает ли он совсем не могу сказать, не слышно из за двигателя.
  7. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Давление масла мерий, открой клап. крышку и посмотри на состояние башмаков натяжителя, а дальше видно будет.
  8. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    по поводу башмаков, крышку скидывали, цепь была натянута, следов явных небыло на ней (ни побитости ни струшки..) если это конечно скажет о чем то
  9. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Патрубки могут просто высыхать, они же горячие бывают.
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1 Алексею)))) Раз ГТЦ исключили методом тыка))) А вот как проверить то не знаю.. Только мысль, прогретой тачке дать тыщи 3 оборотов)) И смотреть))) Полюбасу откуда нибудь да и польется)
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Сколько клапанов впускных и сколько выпускных? хочу компенсаторы заказывать, знать бы сколько каких.
  12. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если я правильно понял твою тачку.... То 20 клапанов всего))) А вот каких сколько не знаю.. Код двигла дай)
  13. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    ну у меня APT тот же что и ADR
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    20 их у тебя
  15. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    если я правильно понял вопрос, то 8 выпускных и 12 впускных...
    motogti - здоровья!!!
  16. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
    Ребята подскажите где находится этот датчик. 00799 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G110
  17. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Вроде между задней стенкой мотора и переборкой.В патрубке
    Вот,держи,может поможет по ошибке:
    00799 - Coolant Temperature Sensor (G110)
    00799 - Coolant Temperature Sensor (G110): Open or Short to Plus
    Possible Causes
    Short or Open Circuit Between (G110) Sensor and HVAC Module
    (G110) Sensor Faulty
    False Fault, see Special Notes
    Possible Solutions
    Check Wiring
    Check (G110) Sensor
    Special Notes
    When 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) is stored in the HVAC module in 1996 m.y. NAR (North American Region) Audi A4/S4/RS4 (8D) vehicles, this fault can disregarded. It is caused by running Basic Settings on the flap motors. The NAR 2.8L does not have the (G110) sensor installed . This was resolved in m.y. 1997 vehicles.
  18. виктор630
    виктор630 Новичок
    27 фев 2011
    96
    100/А6 1997 ADR
  19. jeysi
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
  20. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Посмотри мои сообщения выше . Точь точь как у меня было
