ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Менял на БУ. Сначала в холод двоила, потом через год умер 1 контур. Взял БУ за 3к. Тоже есть трещины, но это наверное на всех.
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    :blink:
    Не на всех...
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Новая стоит 10к, аналоги 6.
  4. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    так то слух у меня есть)))
    вот я и задумался поставить что-нить другое. Просто нужно выбрать наиболее дешевый (в последствии чтоб заменять отдельные элементы) и надежный.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А разделать трещины и заклеить эпоксидкой не хочешь попробовать?
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сход развал нужен?
  7. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    б\у стоит от 3-х рублей, и как-то эксперементировать с 3-мя рублями неохота))) поэтому и задумался... надо найти распиновку разъема с катушки... чет порылся в инете не нашел. А так же сравнить Омы-КилоОмы)) с тазовской катушкой... посмотреть Тазовский контроллер-коммутатор.. короче копать в этом направлении...Сам в электрике не шарю, поэтому сильно не продвинулся пока. необязательно именно тазовский, главное чтобы на прилавках лежал в достатке))
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Из-за отсоединения пальца опоры не изменится. Однако контроль схождения не лишне-сайлентблоки нижнего рычага слабоваты.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Думаю вполне возможно. Натыкался на эксперименты с двумя волговскими катушками.
  10. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #4890 Ravenmax, 4 дек 2011
    вот этот вариант более привлекательный, на мой вкус
    З.Ы. мож вспомнишь где видел, схемки-распиновки))) ...не?)
    З.З.Ы. к примеру у нас катушки от волги по 370 рэ + коммутатор (не знаю скока рэ)= всё дешевле, чем аналог тем более чем оригинал.
  11. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Ну это уж ты слишком, старые маслосъемные колпачки и разбитые направляющие не означают, что надо клапана менять.. У меня ж всё началось с обрыва ГРМ и найти гнутый клапан оказывается довольно проблематично, дешевле новый купить.
    Опять же, у тебя была вероятность, что клапаны погнулись?
  12. Andreyperm
    Andreyperm Новичок
    8 мар 2011
    60
    Audi A4 Avant 1998
    Была подобная проблема - жутко троил двигатель. Официалы сказали, что надо менять катушку и провода (растрескались наконечники). Б/У не нашел, пришлось заказать на экзисте (отдал за катушку 8 500 р). С проводами поступил проще: на наконечники надевал термоусадку и ездил нормально примерно месяц, затем менял термоусадку и снова ездил. и так примерно год, пока провода не поменял.
    А проблема оказалась не в катушке (она работала нормально) - умер бензонасос. Сейчас езжу на "десяточном", а катушка лежит мертвым грузом.
  13. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нет, небыло.
    Зажми клапан в шуруповерт, дрель или токарный станок и покрути, если он гнутый, сразу увидишь.
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Хлопает?
    Это ты о катушке? Мама-миа, вот у вас ценники на катушку, конь просто... :blink:
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Палец не трогал, откручивал три болта на 13, и поставил потом все назад как было)
  18. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    У нас катушка всего 1 (точнее все в блоке), поэтому дорогая.
  19. Gekko
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Я уже крутил, даже с микрометром.. ничего не увидел. хмхм
  20. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    С метками у тебя какой-то косяк, однозначно.
