  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Re: Помогите что то с тормозами
    Привет. Начал копать в другую сторону. Шипение как показалось на первый взгляд , решил заменить на - "легкий треск и маленькая вибрация на педаль тормоза" = и получается проблема в АБС, а точнее в датчике вращения в колесе (вот почему при полной остановке не проявляется). Как проверить датчики АБС (по Ваг Кому) нет ошибок. Как Вам такой разворот в моих домыслах?
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Поглядел свою катушку-трещины на широкой части сверху вниз и тёмный след,похожий на пробой от выхода 3 цилиндра. Расковырял,замазал прозрачным поксиполом. Похоже сил 20 добавилось,а шум при разгоне уменьшился. Думал третью вместо пятой воткнул.
  3. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    #4903 tukzar, 6 дек 2011
    привет парни. Подскажите проблемы заключается в следующем. Машина сильно тупила, долго мучился менял датчики, а проблема оставалась. Оказалось шкив распредвала стоял наоборот, перевернул машина ожила, но после этого появилась ошибка по датчику холла(00515 обрыв цепи, к\з на массу) и не удаляется. До этого ошибки не было. В чём может быть причина? метки стоят правильно. И можно как-то его проверить?(двигатель ADR)
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А что значит "стоял наоборот"?
  5. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Опасно, можно без мозгов остаться. :ded:
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Во Во))) По другому ты его шкив не поставишь) А хотя можно его задницей воткнуть)
  7. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    стоял той частью которая должна стоять на ружу внутрь, метки есть с одной и сдругой стороны только не совпадают на 90г. машина до этого очень плохо ехала
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Руки слесарю оторвать по самые гланды)
  9. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    это точно, но я не могу понять почему датчик холла начал ругаться
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А потому что походу и датчик холла криво поставили)
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    случаев обрыва клапана по канавкам сухарей не так уж и мало. платить дважды не хотелось
  12. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    егоподругому вроде и не поставишь. А он адаптируется?
  13. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #4913 dima b, 6 дек 2011
    Я удивлён,что она вообще заводилась. У верен,что при таком смещении мотор невозможно завести физически,спорить не буду -экспериментов не проводил. Он не адаптируется. Проверь напряжение питания датчика.
  14. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    малацца!. тоже рассматриваю такой вариант на крайний случай)
  15. vaucher
    vaucher Участник форума
    22 июл 2008
    179
    Audi A4/B5 1.8 ADR 97г.АКПП
    теперь второй распредвал нужно по меткам совместить:hi:
  16. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Расскажи как ты определил, что катушке капец? Интересно ведь... :shuffle:
    Зы Заказал себе одну катушку... тыщу рупий... :shuffle:
  17. tukzar
    tukzar Новичок
    7 окт 2011
    26
    А4/В5 1.8 96г.
    теперь всё по меткам стоит, ставил другой Д\Х проблема осталась, напряжение есть на нём
  18. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    Жень, все по косвенным признакам. Во первых видимые трещины на изоляторе катушки (в погруженной в клапанную крышку части, когда снимешь наконечники свечные, увидишь); во вторых перебои в работе двигателя на ХХ (их прекрасно слышно по утрам, когда движок сбросит обороты с прогревочных на ХХ). По топливной проблем не вижу, давление в норме насос стоит Пирбург (механический впрыск осиляет, с электронным то и подавно справится, то бишь работает в пол силы)), форсунки (по крайней мере электрическая их часть, сбоев не кажут и не ссут). Свечи менялись раза три на новые, ставил и Бош и два раза Денсо (последние пока радуют (К20ТТ), о предпоследних постил фото (IK20)
    Что за катушка за 1 тыщу рупий? Наши много дороже стоят. От 3,182руб, до 17280руб по Экзисту. Середина 10000 примерно.
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Слушай,а как-же тогда цепь ставили,или её не снимали,а просто провернули?
  20. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    #4920 dvb07, 6 дек 2011
    у нас их 4 штуки. от 800р за штуку, оригинал 1700 по экзисту. и еще есть коммутатор, оригинал от 4 до 6, который выходит из строя чаще, если не хитачи
