  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Парни может кто нибудь мне подсказать какое масло нужно лить в акпп??? у меня А6 96г. 1.8 20 клап АДР и что за коробка там стоит помогите пожалуйста????:confused:
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    в бачке - датчик уровня, он работает на размыкание - может кроме бачка где то отходит контакт, температуры двигателя стоит в тройнике на выходе из головы, но лампочка от них одинаковая горит.
  3. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    3,5 года назад заливал (в сервисе) - Liqui Moly ATF III. Потребовалось около 4 литров. У меня коробка DMU.
    Машина 97 года.
  4. Algol
    Algol Новичок
    26 ноя 2008
    77
    Кировская обл.
    Audi Q7
    До 2009 года лил AGA Red G12+ Проблем не было. Но потом, знакомый автомеханик посоветовал AWM G11 или Febi G011, мотивируя тем, что она менее агрессивная. С тех пор заливаю толь ее. Кстати крышка бачка охлаждающей жидкости у меня - зеленая.
  5. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни подскажите что такое! Температура на приборке не соответствует вагкому разница около 25гр., думаю что датчик врёт круглый трехконтактный. Недавно поменял датчик что показывает температуру на блок управления (двух контактный) тоже был не исправен. Сегодня Замеряю показания на датчике что стоит двух контактный (новый)и на датчике что думаю не исправен(трехконтакный), а показания то одинаковы и не пойму будет ли смысл замены на новый, может дело не в датчике а ещё в чем-то???:shock:
  6. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    #4966 aweman, 10 дек 2011
    У меня А4 правда, лил Mobil ATF LT 71141. Ездиит. Коробка 4 ступка (01N). Если оригинал то ATF G 052 162 A1
  7. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вначале проверь показометр приборки, подкинув в разъём сопротивления.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2959343&postcount=2
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2960613&postcount=4
  8. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Так то Mobil LT 71141 (он желтого цвета), но надо смотреть какого цвета масло было залито до этого желтое или красное и лить такого-же цвета иначе промывка всей системы получится оч. дорого. У меня было красное заливал MOTUL Multi ATF.
    По поводу коробки смотри наклеику в багажнике где запаска там указан её код (CUW или DFG или DMU).
  9. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни сегодня залез под приборку и нашел вот это, кто знает что обозначают цифры, кроме вина моего ничего не нашел???
    http://rutube.ru/tracks/5097480.html
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите, разобрал все детали вентиляции газов почистил отмыл блок, в месте соединения всех патрубков между собой и соединения с двигателем опять появилось масло, что сделать чтоб не было масла?
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Эта бумага наклеена с внутренней стороны торпеды, аналогичная бумаженция есть под ковром в салоне, в районе порога.
    Это внутризаводская сопроводиловка по комплектухе. Информация на ней востребованна при сборке.
  12. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    hvatok
    вроде этот, не уверен
    025 906 041 A
    да не за что, надеюсь подойдет))
  13. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #4973 Sup76, 11 дек 2011
    Ну вот, начались траблы. По трассе движок стал недогреватся. Максимум сколько набрало по показаниям климы (49 канал) - 86. Это на подъем. А если под затяжной уклон, педалькой только слегка подгазовываешь, то до 76 опустилась. Передние стекла запотели, такого никогда небыло. Даже на приборке со своих железных 90 поползла вниз. Это чего, типа промыл систему и она начала работать как надо? И из-за дешевого термостата (еще во Владимире в дальней поездке)? Поставили рублей за 130.
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Открытая крышка маслозаливной горловины на холостом ходу присасывается или прыгает?
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Либо термостат открыт,либо печка сильно работает(на улице холодно). В общем картонку вставь.
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    100% открытый термостат, случалось тоже самое с феби, менял на оригинал.
  17. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Оригинал 1120р. по екзисту. Вот нашел, рекомендуют везде Бехр. Возьмем его. 430р цена.
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #4978 Sup76, 11 дек 2011
    Да не, картонка - колхоз и позорно. Если машинка была бы там типа тазика то еще можно было бы. Представь, машина - беха 7 с картонкой ...
    С нормально работающей системой охлаждения проблем быть не должно в любую погоду. Сколько ездил на ней, даже при -32, всегда держало стабильно в районе 92-94 по климе.
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Да бехр я брал за 600р самое то работает отлично)))
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
