  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Несомнено колхоз,но радиаторы от соли,песка и камней защищает отлично. Для кого-то на "бехе 7" позорна любая запчасть без наклейки "бмв оригинал тейле",а кто-то ставит вместо впрыска карбюратор от девятки и доволен- дело вкуса и финансовых возможностей.
  2. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    Задам и здесь вопрос: Рекомендуют BEHR и Wahler.
    Но в основном BEHR, но Wahler дороже стоит. В чём прикол?
  3. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
  4. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Народ, а не подскажите, где находиться предохранитель и реле подогрева лямда-зонда, из поиска нашел только, что он номер F29 и что слева от приборной панели, где большинство перохранителей его нет.
  5. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Как обычно)) Открываешь дверь и слева под кожухом от приборки) На нем еще сидит N80 и G70)
  6. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #4986 SpeedyRacer, 12 дек 2011
    да, нашел его, - целый, а от чего еще может не работать подогрев лямбды, реле ведь еще должно быть?
    пс. лямбда новая, бош
  7. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну лямды разные бывают) Универсальная или копия оригинала?
  8. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #4988 SpeedyRacer, 12 дек 2011
    для нашего двигателя Bosch 0 258 003 478
    не приходит питание на подогрев в разъеме, дмрв и клапан адсорбера работают, значит что то с подогревом до предохранителя 29?
    питание приходит, проверил тестером при заведенном двигателе и прозвонил лямбду, подогрев работает. Вопрос снят.
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    день добрый. хотел спросить, не помню кто ставил от какого то тазоваза в г- образный патрубок вкг какието сетки типа металических губок для лучшего маслоотделения. дек вот весь вопрос в чем:как правильно их поставить чтобы не улетели в двигатель, и хотелось бы узнать как работает с этой фигней на данный момент вся система вкг и стоит ли заморачиваться с этими сетками. делал вроде лехан. cпс
  10. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    не стоит ни с чем заморачиваться, обязательным для исправной вкг является наличие клапана(грибка) в патрубке перед дз, рабочий(чистый) эжекционный насос и отсутствие подсосов в патрубках.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Я такого ничего не делал.:shuffle:
  12. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята подскажите номер этого клапана, где он стоит?
  13. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Комрады, скока звеньев цепи между валами должно быть? 15 или 16?
  14. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Нашёл)))))16
  15. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    народ помогите пожалуйста не могу понять что у меня с коробкой! при переключении со 2 на 3 происходит зависание 3 скорости в сопровождении возрастанием оборотов а за тем полное включение 3 скорости?????? помогите кто занет и чем это опасно???????
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    026 129 820
    но мне приходил другой (мелкий, не подошел), стоит в пластиковом патрубке перед ДЗ
  17. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
  18. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Подскажите пожалуйста, у нас (на АДР) в Вагкоме, отображаются ошибки по пропускам зажигания(искры) или нет? и как можно проверить наличие пропусков? Плавают обороты только нагорячую и только на хх, перепробовал почти все.
  19. a8739
    a8739 Участник форума
    28 окт 2010
    129
    А4/B5 1.8ADR 95г.
    Фрикционы изношены. Пытайся в этот момент чуть приотпустить газ будет получше переключать и без тольчка.
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #5000 alexij, 12 дек 2011
    во мужики нашел:Сообщение от motogti
    я еще запихал в изогнутый патрубок (самый хилый который у нас) ершики от ваза, чтоб отделять из пара масло.( это в первой части)
