  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Ничего не дало. Не греет. Придется от водопровода шланг подключить и еще раз прогнать через печку. В пятницу-субботу попробую.
  2. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    всем доброго времени! слушайте ребят,такая проблема(надеюсь на помощь) - заводится на холодную без проблем каких-либо(при любом минусе), но вот на горячую...когда уже приличное кол-во времени в пути проведу,начинаюца проблемы. может долго капризничать, а может и завестись сразу. причом если значок EPC загораеца, значит заводить можно смело,всё норм буит, а если нет - то крутить ключом дальше, пока не случица этого.начал с малого, поменял ДТОЖ(читал где-то,что в нём может быть трабл) - никаких изменений, только стрелка температуры плавать перестала,но это не по теме. может в курсе кто, где копать?
  3. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    а че за значок такой EPC поясни, а то у меня такого нет.:shock:
  4. Laveter
    Laveter Новичок
    13 дек 2011
    33
    А4/B5 1.8 ADR 96г.
    Почему постоянно работает второй вентилятор???перестает работать если отключить питание, может проблема в датчике??? если да то где его искать??
  5. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    "В книге по устройству и обслуживанию Audi A4 написано, что EPC - это управление мощностью двигателя. Контрольная лампа EPC (Electronic Power Control) загорается на несколько секунд при включении зажигания, для демонстрации своей работоспособности."
    вроде так
  6. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    ой, сорь за дабл..
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #5027 alexij, 13 дек 2011
    там че за значок или именно эти буквы EPC и светятся(чуток посмотрел другие форумы там это связывают с can- шиной и дроселем, а так vag диагноз наверно)
  8. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    на этом форуме тоже есть отдельная тема про epc, без vag a деллать нефиг
  9. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #5029 alexij, 13 дек 2011
    вот еще
    Ответ: EPC
    Вообщем то так: мир не без добрых людей, подсказали мне человека к которому стоит обратиться. Сразу оговорюсь, специалистов таких просто не встречал
    Сказал он мне собственно тоже самое что и Браза Далли
    Бразе, отдельно, огромное человеческое спасибо
    Вариантов он сказал что может быть два:
    1. На блок управления двигателем не всегда приходит напряжение в следствие чего он либо работает либо нет. А возможно такое из за внедрение в штатную проводку всяких релюшек и т.д. то есть того чтобы не уехала
    2. Неисправен блок управления двигателем.
    После того как решили в чем может быть дело, решили что менее затратно по времени будет поставить подменный (донор) блок управления чем снимать систему защиты автомобиля. У этого человека был "резервный-рабочий" блок управления, он "залил" в него всё для моей машины и поменял местами с моим.
    Ну что могу сказать, с новым блоком упраления она ожила, все стало работать как и прежде. Последовал вопрос в мой адрес: "Тебе все понятно" - ну что здесь можно не понять, под замену блок управления :cry2:
    Неприятно конечно, но что делать, самое главное что причина найдена и в скором времени будет решена ;-)один из участников форума
    там еще есть :1. ошибка дроссельной заслонки (привод, потенциометр, и тп)
    2. ошибка пидали газа (наверно только потенциометр)
    3. ошибка мозга (той его части, которая отвечает за управление заслонкой)
  10. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    народ кто знает всё про акпп DFG-01M отзовитесь пожалуйста!!!:shock:
    а то мне про них такие страхи наговорили я уже даже незнаю что и думать???????
  11. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    причем тут катушка? теоретически конечно возможно, что она взяла и стала выдавать не ~25000V, а всего ~12000V. Но это маловероятно. Копай в сторону свечей и смесеобразования. Я так думаю...
  12. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Невозможно, т.к. количество витков в катушке постоянно, а именно оно влияет на выходное напряжение...
    ЗЫ Нет, честно сказать я этого не знал, а просто стало интересно, возможно ли такое и посидел поизучал принцип действия катушки в педивикии... :shuffle:
  13. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Ну как же невозможно, кз витки, и нате, вместо 25кв выдает 12кв. Встречал на рено.
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Вот как, ну да, тады сорь... Век живи, как говорится... :shuffle:
  15. Ravenmax
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    это я и имел ввиду, но на двойной катушке должны отказать (или недодавать) оба контура сразу, причем поровну... так как ВСЕ свечи одинаково черные
    Жень, не парься, это я просто привел пример в общих словах...
  16. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Та я и не парюсь, просто стало интересно... :friends:
  17. Carmello
    Carmello Новичок
    13 дек 2011
    54
    A4/B5 1.8T 99г.
    просто EPC
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Просто расширительный бачёк подними выше.
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Мне пришла мысль,что модуль зажигания ВАЗа с тремя входами полный аналог нашей катушки-три входа,четыре выхода.Надо замеры провести.
  20. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
