ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Фото показал же. Номерок - Behr 1.180.87.302
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    день добрый всем. скажите, у знакомого на а4 98 года вот такие ошибки:
    16500 р0116 неверный sp:сигнал датчика температуры воздуха во впуске-G42,
    и по всем форсункам обрыв на выходе sp,
    еще регулеровка распредвала 1 sp механическая неисправность
    подскажите что за беда такая, машина ездит:flirty:
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Сбрось все ошибки, посмотри че будет. Обрыв по всем форсункам - может появится, если отсоединить разъемы с форсунок и после включить зажигание, тогда ЭБУ зафиксирует ошибку.
  4. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Кто менял на 1,8 маслосъёмные колпачки ? Что там за хитрый съёмник для рассухаривания клапанов нужен ? Какой её номер по Force ?
    Может где инструкция есть где описана вся процедура замены, а то в моих мануала[ ни слова, ни про демонтаж распредвалов, ни замену маслосъёмных колпачков.
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Использовал съёмник для снятия пружин от девятки,изготовив нажимную часть по размеру тарелки пружины.Колпачки вытаскивал цанговым съёмником для клапанов 7мм. Снятие распредвалов трудностей не вызывает,только метки совместить.
  6. M_T
    M_T Участник форума
    22 июн 2011
    236
    А4/В5,97г,1.8 ADR
    Подскажите, чем полировать машину, т.е. какая тряпка/ветошь/губка/или еще что там нужна, обязательно ее покупать? или дома, какой-нибудь аналог можно найти?
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Пошукай по форуму, тут была просто меганаиподробнейшая тема по полировке...
  8. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Если уж ты начинаешь говорить о полировке со слов "тряпка/ветошь" то лучше забудь о полировке своими руками вообще и прямой путь тебе в нормальный сервис по полировке... если конечно ты хочешь получить хороший результат и не испоганить своё авто собственными руками...
    1. Во первых нужна шлиф-машинка С регулировкой оборотов
    2. Овчинные круги
    3. 3 вида поролоновых круга разной твёрдости
    4. 3 вида паст полировочных разной абразивности
    5. ОПЫТ в полировке авто очень важен
    6. ПО мимо всех этих материалов нужно понимать сам тех. процесс полировки
    Сложи всё это вместе, посчитай сумму затрат и времени, умножь на непойми какой результат в итоге = и согласись что отдать те же деньги за полировку в сервисе хорошем ЛУЧШИЙ из результатов... Без обид! УДАЧИ!!!
  9. Arneri
    Arneri Новичок
    21 дек 2011
    59
    А6/с4 2.6 abc 96г.
    день добрый! купил а6 с4 1,8 адр, кое что поменял, вроде ничего машинка, но не нравиться вибрация двигателя. может кто подскажет возможные причины? буду благодарен за ответ!
  10. Arneri
    Arneri Новичок
    21 дек 2011
    59
    А6/с4 2.6 abc 96г.
    и еще, где можно скачать или купить нормальное руководство по двигателю адр?
  11. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    На " Фольксваген техникал сайт" огромное количество информации.
  12. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    может опорам(е) двигателя хана:hi:
  13. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Возвращаюсь опять к моему плаванию оборотов, ремонт вкг не помог (дырка маленькая совсем была), затем было подозрение на низкое давление топлива, поменял топливный насос, фильтр и регулятор давления, форсуни уже мыл, приемистость стала получше, но провалы не пропали. Появляются они сразу после прогрева, через 5-10 мин, как будто что то включается, проседают и дз пытается их выровнять, если ехать без пробок, то могут больше не появиться, как только поработает на холостых - через минуту плавают. И если резко нажимать на газ, то происходит провал полсекунды и рывок, но теперь после замены топливной ясно, что дело в пропусках зажигания, больше уже не знаю что делать, записать лог и смотреть, что происходит во время провалов, может сигнал какой пропадает от датчиков? Ошибок нет совсем.
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Осмелюсь предложить поменять датчик оборотов двигателя. Сам встречался на Б5 с отказом его после прогрева, при остывании всё было идеально. А может быть появляются кратковременные сбои,не воспринимаемые контроллером,как ошибки. Мой контроллер не записывает краткосрочные неисправности.
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    #5095 dima b, 22 дек 2011
    Чинить сей двигатель без диагностики-тыкать пальцем в небо.Если машина нравится-покупай адаптер и изучай её сам. похоже иного пути нет. А конкретно причин вибрации великое множество. Только полностью исправный двигатель работает тихо и плавно,даже на старых опорах.
  16. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    как бы проверить его или сразу менять? датчик коленвала или распред.(холла)?
  17. Arneri
    Arneri Новичок
    21 дек 2011
    59
    А6/с4 2.6 abc 96г.
    Диагностику конечно делал- ошибка ДЗ, почистили, помыли форсунки, проверили на подсос воздуха, свечи светлые рабочие...
    В принципе двигатель работает ровно не шелохнётся(в смысле его не колбасит) только мелко вибрирует. Обороты не плавают. Может ли давать вибрацию:
    1. негерметичная системаВКГ (немножко есть запах под капотом)
    2. неисправннй датчик детонации
    3. несовпадение меток ГРМ???
    Это мои подозрения. Вибрация на всех оборотах. Очень хочется избавиться... И интересно при несовпадении меток ГРМ может ли двигатель работать достаточно ровно?
  18. Arneri
    Arneri Новичок
    21 дек 2011
    59
    А6/с4 2.6 abc 96г.
    Вроде живы! Да и вибрирует сам двигун а не кузов хотя на него немного передаётся....
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Насчёт первого и второго думаю вполне возможно,а метки посмотрет-2минуты,с этого начинать надо.
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Датчик коленвала.Последняя и самая верная проверка у специалистов-замена на заведомо исправный,как я понял.
