  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Если бы было всё нормально, мотор по любому завёлся с применением "холодного пуска" Или как минимум бы "схватил"
    1 человеку нравится это.
  2. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    для НОВОГО двигла ADR норма 14
    нижний предел - 7,5.
    (букварь про Пассат Б5)
  3. sergeiy86kov
    sergeiy86kov Bad e-mail
    24 дек 2011
    13
    A4/B5 1.8 95г.
    сегодня завел машину с толкоча! почему со стартера не заводится?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Проверь искру в момент, когда стартер крутит. Бывает контактная группа замка чудит, в момент прокрутки стартером, обесточивается зажигание.
    Как вариант.
  5. sergeiy86kov
    24 дек 2011
    13
    A4/B5 1.8 95г.
    может массы на каком нибудь датчике нет?
  6. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Добрый всем вечер! С наступающим Новым Годом!!
    Подскажите, если кто сталкивался, что это за датчик, где стоит и куда мог деться сигнал с него.:shock:
    Ошибка следующая:
    00297 -Датчик числа оборотов вала КП-G38
    03-00 - нет сигнала
    Эта ошибка в группе АКПП появилась.
    При сбрасывании снова появляется.
  7. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    В верху АКПП стоят по обе стороны. Сними бачок охлаждающей жидкости и ты долезешь до него рукой. С другой стороным дотянешься без проблем. Для начала пошевели разъемы. Там постоянно вода и грязь. Если не помогает проверяешь проводку от мозгов и до датчика. Далее снимаешь датчики и меряешь сопротивление. Какое должно быть уже не помню. Пройдись поиском.
  8. Nikon-Audi
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Спасибо за совет!:thumbup:
    Один вопрос: что там вверху АКПП стоят по обе стороны? На чем разъемы шевелить?? блоки какие-то чтоль??:confused:
  9. Graitis
    Graitis Bad e-mail
    12 янв 2010
    184
    Audi A6 1.8 ADR 96
    Датчики епть)))) Увидишь по разъемам.
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    С НОВЫМ ГОДОМ ВАС ПАРНИ!!!!!! ЖЕЛАЮ ВСЕМ ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ!!!!!!!!:hi::beer::beer:
  11. sergeiy86kov
    24 дек 2011
    13
    A4/B5 1.8 95г.
    машина работает нормально только очень плохо заводится? подскажите пожалуста что может быть?
    Всех с наступающим ! заранее спасибо!
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Плохая компрессия, метки, метки и ещё раз метки смотри.
  13. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Всех С Наступающим Новым Годом!!!
    :beer::beer::beer:
  14. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    с новым годом всех VAG-оновладельцев:hi:
  15. sergeiy86kov
    24 дек 2011
    13
    A4/B5 1.8 95г.
    метки на месте! что еще может быть?
  16. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    С наступающим всех.... властелины))))) всем здоровья!!!:beer:
  17. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Резко упасть компрессия не может, да ещё так ровно по цилиндрам. (если бы были загнуты клапана, был бы разброс по цилиндрам)
    По меткам я уже писал, проблема может быть в срезании шпонки на колене. В связи с этим метки будут выставленны, а по факту фазы будут нарушенны. По этому я и писал, проверить соответствие ВМТ поршня и метки на шкиве.
    Больше у меня вариантов нет.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Отсутствие необходимого давления топлива при запуске-не держит насос,неадекватные показания датчика температуры ОЖ.
    ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
  19. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Чтоб шипы на льду держали,
    Кони меньше бенза жрали,
    Не ломались никогда,
    И тада! ((с)Галыгин)
    С НОВЫМ ГОДОМ, ГОСПОДА!!! :hi:
  20. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    а-а-а-а-а-а-а-а-а-:russian::rollingeyes:
