ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    опресовку можно сделать вот так: берешь новый топлевный фильтр, cнимаешь воздуховод с воздушного фильтра, в воздуховод вставляешь фильтр(стрелка на фильтре смотрит в сторону д.з. зажимаешь хомут вокруг фильтра и в фильтр ставишь компрессор от колес. качаешь примерно 1.5 кг и намыливаешь всю магистраль до головки блока.быстро стравливать не должно. вот и смотри где пузыри там и не учтенный подсос воздуха там и устраняй. вот тебе и опресовка.:hi:
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    у меня например вкг порвана полтора два года расход просто около 13.5 литров по городу в незагруженном режиме и снаселением 200000 чел.все не могу собраться сделать хотя все купленно:rock:
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Думаю самое забавное,что двигатель сосёт воздех с песком мимо фильтра.
  4. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Это что ж за дыры в подсосе должны быть, что бы аж песок туда засасывало?
  5. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Подскажите пожалуйста заглох двигатель и после этого не схватывает,выкрутил свечи сухие,открутил подачу топлива шланг кручу стартером бензин не идет,предохранитель рабочий,где ещё искать причины,бензина правда в баке резерв загорелся?
  6. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Проверяй напряжение на самом бензонасосе. Если есть, а бензин все равно не гонит, то скорее всего замена насоса.
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня в дурацком пластиковом патрубке такие трещины были,что туда мухи могли залететь,не то что песок.
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Снизу по баку постучи-может заведётся.
  9. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Привет всем... Вопрос имеется такой... у меня по климату в канале 49 стоит постоянно значение "0"... , а в 51 нормально одновременно с приборкой температура растёт... что может быть? ДТОЖ G62 дурит али как? Спасибо!
  10. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    У меня на 49 канале ваще -60 стоит, а в 51 температура растет, но чета нифига не наравне с приборкой. На 51 уже будет 90, печка теплая (но не жаркая), а на приборке стрелка все еще лежит. Патрубки на радиаторе холодные. Когда по приборке 90 то печка жара!
  11. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Нужно через шнурок глянуть в группе измерения, и все будет ясно.
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #5252 alekseyeve, 16 янв 2012
    нука расскажи где и как? в двигателе или в климате смотреть?
    Судя из мануала на KLIMATRONIK - 49-й канал обзывается как "Счетчик сбоя для сигнала спидометра (скорость машины)" где вы в нём температуру смотрите... или у нас версии блоков управления разные...
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Видимо, версии различные.
    У меня и на 49 и на 51 канале отображаются цифры связанные с температурой. Но показывают они по-разному.
    На одном довольно быстро доходит до 90 гр.. а на другом показывает реальную в реальном времени.
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    А всего сколько каналов у тебя?
  15. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не считал.:) Много каких-то.
    Регулярно пользуюсь только упомянутыми. Причем только ради любопытства.
  16. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #5256 Sup76, 16 янв 2012
    Точно так. на 51 на приборку идет - дойдет до 90 и все, 49 на Эбу - постоянно меняется в реальном времени. А через шнурок в 4 группе измерений кажется.
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Значит точно версии разные. У меня на 49 канале на холодную показывает -60, а на 51 -15. По мере прогрева на 49 канале показания не меняются, а на 51 слишком быстро набирает 90 и стоит мертво.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Может тогда ради любопытства глянешь сколько всего каналов у тебя? Спасибо!
  19. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    в 4 группе чего?! Комбинации приборов или двигателя? если двигателя то в какой окне 4-ой группы?
    Не нахожу я тут сведений о температуре вообще :)
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Интересует просто количество каналов?:shock:
    Если не забуду, гляну.
