  2. Дорогие одноклубники!
ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    спасибо за подробное описание, теперь жду когда друг гораж освободит :(
  2. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Блин, у меня как-то появились пиксели негоревшие, ну, думаю, попал на дисплей. Но через пару дней, а мож и меньше, смарю - всё норм, чзх? Полтергей?
  3. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    какие будут мысли о его избавлении?
  4. Corolla
    Corolla Участник форума
    15 мар 2009
    458
    Адыгея респ.
    4F/C6 2,4 05г.
    При отключении блока airbag ошибка в ЭБУ двигателя какая должна быть?
  5. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Ща всё в норме, горит полностью, иначе б давно заменил... не могу када что-то не идеально...
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Проще и то и другое проверить фагкомом для начала.
  7. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.193
    A4 Avant AVV 2000г
    Пост № 5311
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #5328 Sup76, 22 янв 2012
    Случилось горе... Брательник на перекрестке на ней въехал в другую в бок. Тот думал (в кого он въехал) что проскочит на красный (как обычно), а нет, не проскочил. Скорость где-то 60 была. Вообщем морда разбита. Бампер, оба крыла , капот, лонжероны погнуты... дальше неизвестно. Судьба видать этой машины такая, или карма. Выбыла из строя на пару месяцев, если не больше. Все зависит от финансов. Думаю что обойдется не меньше 60килорублей, а может и все 100к.
  9. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.090
    Авто мото
    Подобная ситуёвина чуть вчера не случилась... Сочувствую... Восстанавливать или так продавать буш?
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #5330 Sup76, 22 янв 2012
    Пока постоит на стоянке. Все зависит от финансов, с ними туго. Страховая думаю как минимум в 2 раза меньше сумму даст. Так что придется еще в суде воевать. Тут в экзисте посмотрел, детали кузова спереди идут только оригинал - где-то на 60000 набралось. И это только кузов.
  11. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Лёхан Вообщем, глянул, что-то этих меток у себя не нашел, тряпочкой отодрал слой грязи, но все равно ниче не увидел...
    В багажнике была бутылка воды, думал щас отмою чуток может увижу че... А на улице -18)))
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Возможно, что стоят пружины не оригинал, т.е. просто поменяны.
    Этот долбанный экзист, выдаёт информацию по меткам, хрен поймёшь как. Если ему верить, то у меня и некоторых соклубней, передние пружины "спорт"
    Машина жёсткая, при том, что аммортизаторы маслянные стоят. Жёсче чем все те машины (на которых я проехался (100\А6))
    По вину подвеска стандарт. :shock:
  13. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Фиг знает, вообще мягкая относительно.
    Стойки без пружин менялись в октябре сзади маслянные, спереди газовые фирмы SACHS "Super Touring"...
    Старые оригинальные просто в хлам, по ходу ни разу не менялись...
    На выходных машину помою, пружинки тож промою и еще раз отпишусь!
  14. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Привет все! Народ читал несколько страниц назад про датчик температуры и так не понял какой должен стоять! У меня А6 1.8 ADR 20клапанная начались проблемы с температурой! Сколько их там один или два и скольки контактный и каким цветом! Заезжал на диагностику мастер сказал что была ошибка на датчик, после чего он ошибки все убрал, и я уехал! После диагностики стала плохо заводится на холодную, датчик температуры на приборке постоянно показывает градусов 70 посмотрел на климате там 90! вот хочу попробывать поменять датчик но незнаю какой точко! Помогите кто может!!!!
  15. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Синий 2-х контактный в пластиковом фланце с обратной стороны головки, даёт показания на мозги. Там же серый 3-х контактный, на стрелку и лампочку перегрева.
    Синий 2-х контактный на шланге на отопитель, даёт информацию на климу.
  16. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    тоесть получается 3 датчика чтоль?
  17. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    да отписались же выше, 1 на мозги сигнал дает, 2ой на приборку, 3ий стоит отдельно в патрубках печки и дает сигнал на климат, если плохо заводится
    и ошибка по датчику температуры была то менять надо синий 2ух контактный датчик который стоит взади с торца двигателя в пластиковом патрубке
  18. СерегаА6
    СерегаА6 Новичок
    27 ноя 2011
    60
    А6/С4 1.8 96г.
    Ну вот теперь понял спасибо большое! Парни необращайте внимание если я маленько туплю просто первый раз сталкиваюсь! Спасибо всем!
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    заказал вкг?:spy:
  20. pashylja1
    pashylja1 Новичок
    22 дек 2011
    7
    А6/С4 1.8 ADR 96г.
    Парни подскажите пожалуста при обрыве цепи на распредвалах гнет клапана или нет 1,8 ADR 20 клапанный ?
