ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    хорошо, спасибо)
    как потеплеет - сразу займусь))
  2. Andrey776
    Andrey776 Новичок
    25 янв 2012
    9
    А4/B6 1.8T 04г.
    благодарю за помощь!
    Большинство проблем устранил, но когда менял лягушку (3B0945511), но на другой номер, такие сейчас говорят не поставляются. Поставил этот - 1K2945511RDW. И когда ее менял не смог завестись -сдохла АКБ.
    Снял АКБ(для зарадки), но закрыть с ключа не смог, замерз после мойки замок, в общем закрыл в салоне через багажник(отогнув заднее кресло). Теперь понял на сколько ошибался.
    После установки аккумулятора, не работает брелок(закрытие/открытие дверей), но авто заводится.
    Не знаю на сколько правильно установил лягушку, но она не работает корректно. При нажатии на тормоз не включается коробка, лампочка на коробке, информирует что тормоз не нажат. И показывают следующие ошибки:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе - G201
    35-00 - -
    01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30
    35-00 - -
    Вопрос:
    1. Как активировать работу брелка(как вариант советовали поднять авто на 30градусов, защита должна автоматически сняться)
    2. Что может быть с лягушкой? Или как ее адаптировать.
  3. LancerEvoVII
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Andrey776 Ничего не могу подсказать...
    2-ая ошибка скорее всего исчезнет после стирания!
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    почему так однозначно. я например года 2 назад менял и ничего не пркачивал, правда все 4. и не потому что забыл, а просто по не знанию.:engineer: гы... полет пока нормальный. узнал тока вчера в передаче по тv
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    на сайте каябы есть полная инструкция по прокачке :thumbup:
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    zя не спорю. просто я не прокачивал, и все нормально.:hi:
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Некоторые двухтрубные амо вообще не требуют прокачки, они прокачиваются на ходу, этого достаточно для нормальной работы. Но если эту операцию проделать, вопросов будет намного меньше:nod:...
    ЗЫ Предлагаю не вести разговор к теме не имеющий никакого отношения.
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #5568 Sup76, 6 фев 2012
    Продолжается разборка. Запчастей уже заказано на 64т.р. Попутно решено поменять, пока двигатель снят:
    1. сальник коленвала спереди;
    2. сальник распредвала спереди, кстати, они по каталогу одинаковые чтоли?
    3. шкив помпы - помялся, до него дошла деформация, стоит 1200 и выше, дааа.
    4. ремень ГРМ - чет не понравился им он, говорят трещины внутри есть небольшие. Меняли только 35000км назад;
    5. прокладка крышки сальника коленвала;
    6. натяжной ролик поликлинового ремня, меняли его 4 года назад, сдох. 1300р стоил тогда;
    7. натяжной ролик ремня компрессора - при вращении слышен звук перекатывающихся шариков;
    8. ну и по мелочи, болты там всякие одноразовые.
    Не решен вопрос с подрамником. Пока еще не снимали. Он вроде не очень дорого стоит - с разборки где-то от 3500 до 4000.
    Непонятно как они болт крепления звездочки ГРМ с коленвалом отвинтили. Спрашивал, говорят коленвал не фиксировали. Просто подвели пневматическую трещотку, он и открутился быстро, хм. Интересно, если они также затягивать будут, то не знаю, как все это будет работать.
  9. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    п.1 и п.2 я ставил одинаковые сальники.
    п.3 Есть смысл задуматься, все ли в порядке с самой помпой.
    п.6 Последний раз я себе ставил ролик 100 903 0001 Meyle 565,63р.
    До этого (2009 г.) ставил натяжитель в сборе 19736 Febi. Сдох.
    Болт коленвала затягивается динамометрическим ключем. Впрочем, не только он один.:nod:
    Т.е. к.вал нужно будет как-то фиксировать.
    То, что открутился легко, меня не сильно удивило.
  10. Cepera(rus)
    Cepera(rus) Участник форума
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста где находиться зумер(который пищит, когда свет не выключишь).
  11. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    в приборке
  12. Cepera(rus)
    30 май 2007
    453
    А4/B6 1.8TQ 04г.
    Спасибо!!!
  13. MuxaA4
    MuxaA4 AudiFaNaT
    1 дек 2009
    1.377
    Audi Q7 АБТ
    подскажите какой сейчас резонатор брать на мой самолет? В сервисе говорят Atiho лучше босала. Где подешевле купить и поставить в Москве? желательно север или запад Москвы :)
  14. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Назрело пара вопросов.
    1.Сколько в среднем ходит комплект грм (оригинал) или через сколько вы меняете?
    2. Когда работает двигатель идет странный звук как буддто шарики перекатываются. Фонендоскопом слушал, идет от натяжителя поликлинового ремня где стоит пружина возвратная, заменил ролик но звук остался. Что это?
  15. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #5575 Sup76, 7 фев 2012
    1. Первоначальная рекомендация производителя была 120000км. Правда потом они уменьшили до 90000км кажется. Но реально, как говорится с запасом, через 80000км.
    2. У меня тоже такое есть. Оказалось шарики перекатываются у натяжителя ремня компрессора, но и еще какой-то посторонний звук есть в районе вискомуфты. Хотя там может шуметь что угодно: подшипники генератора, подшипник помпы, гура, подшипник вискомуфты, натяжной ролик.
  16. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Спасибо! Но я же не зря слушал фонендоскопом. Звук идет иммено от натяжителя. Остальные узлы в порядке. На нашем агрегате нет вязко-муфты.
  17. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    здрасьте всем: скажите пожалуйста, обязательно ли в такую фару ксенон вставлять или пойдет галоген 441-1156RXND7E. сильно не бейте вообще ничего об оптике не знаю.:shuffle:
  18. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    хочу поменять грм (ролики,ремень,натяжитель)... хотел узнать кто что ставил( по производителям),а то может и нет смысла переплачивать за оригинал? примерно не мог бы кто посоветовать что брать
  19. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    Ina 533 0032 20 -Натяжитель ремня грм
    VAG 058 109 119 C-Ремень зубчатый грм
    Ina 531 0499 20 -Ролик натяжителя ремня грм
    вот как то так:thumbup:
  20. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    спасибо,все таких же производителей детали покупали?
