ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. mishaA4
    mishaA4 Новичок
    8 мар 2011
    28
    Audi A4/B5 ADR 95г
    здравствуйте,подскажите,что может быть? При морозе минус15 и ниже,перестают работать звуковые сигналы,причем реле срабатывает,щелкает,а гудка нет.
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    контакт на клаксонах проверь может закис
  3. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    А кто подскажет какое положение регулятора фар по умолчанию?
    Ну и второй вопрос, посложнее. Морозы прошли и началось - заводишь, обороты 1200 всё ок, проходит 3 секунды, обороты падают - глохнет. Если газ подержать - не глохнет. Поколбасит секунд 10 и всё ок. Может такое быть из за бензонасоса? Впускной тракт, ДЗ-почищены, свечи-провода новые, ДТОЖ, эж. насос, расходомер новые. Даже топливный насос снимал - на проблему забившейся сетки - всё ок. Система вентиляции бака почищена, электромагнитный клапан новый.... короче мозг вынес уже. Осталась катушка и топливный насос с регулятором давления, всё остальне уже поменял или почистил. Ошибок нет...
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А что диагностика говорит? Походу регулятор накрылся/)
  5. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    У кого как настроены.
    У меня,к примеру,на I положении.
    Но я и оптику менял на рестайловую.
    Померяй давление б/н в сервисе.До регулятора на топл.рампе и после него.
    Должно качать 4 бара.Если меньше-насос или регулятор в помойку.
    Кстати,что ваг говорит?
  6. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    ваг молчит. На горячую все нормально, в смысле завода.
  7. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Что-то сегодня с утра, еле завелся.
    Схватилось и через секунду заглохла. Иммо не причем. Точнее, я все время дожидаюсь когда погаснет лампа Иммо и после этого стартую.
    Потом, кручу стартер - даже не схватывается. Попробовал с продувкой прокрутить, когда газ в полик и после этого стартер - вроде начала раз в секунду в одном цилиндре схватываться.
    Вобщем, минут 5 дерганий стратером и оно заработало без перебоев. Ничего не понимаю. После того, как первый раз заглохла, сразу подключил сканер - ошибок не было...
    Уточнение - последний раз заправлялся не меньше месяца назад. Пробег с того момента - 300км. Очень мало на ней ездил.
    Может вода в баке насобиралась и движок ее хлебнул? :shock:
  8. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Все может быть))) Давление топлива бы измерить)))
  9. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    После того как завелась, очень даже резво ехала и никаких глюков
  10. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ну все равно не просто так))))
  11. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Всем привет! Что может быть? Вообщем после долгой езды заглушив двигатель на 10 мин заведя снова появляется легкий рокот, перегазовка не помогает, а заглушив и сново заведя двигатель исчезает. Напомню у меня был бешеный рокот, как дизель, вылечил заменив компенсаторы и цепь распредвалов. Наступила тишина почти...есть 2 подозрения: клапан тот что у фильтра(болтик выкручивается) и маслоприемник подзабит. кто что скажет? спасибо.
  12. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    давление масла мерил?
  13. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Блин. Точно на меня машина обиделась. Прискорости >100, начинает остывать до 80гр. Даже в морозы такого не было :(
  14. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    похоже на уставший термостат(
  15. Twincar
    Twincar Живу я здесь
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    На холодном авто подключить Vag-com и посмотреть температуру ОЖ, или на прогретой вытащить датчик из блока, дать остыть и замерить его показания. В рабочем диапазоне может показывать корректно, а ниже 50 градусов (к примеру) не опускаться, от этого проблемы холодного пуска.
    З.Ы. Неделю назад вылечил авто товарища.
  16. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    Давление масла мерял, в норме.при 80с 840об\мин 1,7 бар, 2000об\мин 3,5бар.
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Когда утром завелся, долил 30л свежего бензина. Вечером запустилось без проблем. Только вот ОЖ на скорости остывает
  18. Twincar
    12 янв 2008
    1.004
    2.0TSI DSG6 12г
    #558 Twincar, 9 мар 2011
    Похоже на термостат. Еще бы не плохо через климат посмотреть температуру ОЖ в момент остывания, чтоб исключить погрешность приборки.:)
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    хех. нету у меня климата... пустая как барабан
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Нет необходимости замерять температуру по климату.
    Практически наверняка проблема в термостате. С чего это датчик на скорости больше ста начнет меньше показывать, если температура не понизилась на самом деле.
