ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Ремень "Контитеч" ставлю. Менял через 75000км. Стоит 500р.
  2. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    судя по количеству твоих сообщений не первый день ты на форуме уже. Есть тема специализированная по рекомендуемым к применению запчастям.... В поиск - и будет тебе счастье. Об одном и том же нечего тут тереть... ты ещё про масло спроси какое заливать...
    ЗЫ: Без обид только!!!
  3. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    я то не первый день,но тема по рекомендациям ... особо не обновляется а со временем кач-во изделий у производителей может падать и вот где спросить по данному мотору вопрос как не тут? или я не прав?
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А вроде ты оригинальный ремень и ролики успел перехватить в "барахолке". Не взял?
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Все ремни Дайко вроде в оригинале идут
  6. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    Лёхан там комплект оригинал но не хватало натяжителя ремня... а у меня ещё траблы с мани возникли и ток через недельку будут деньги и вот поэтому присматриваю а тот комплект если никто не купит заберу
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Снял со своей оригинал Gates, поствил Контитеч. Ролики поставил NTN(в коробке лежали КОЙО), и натяжитель NTN, со стертыми оригинальными колечками.
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    видимо от года авто зависит.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Я говорю про то, что сейчас делают в оригинале. Я же не заводской ремень снимал, уже меняный...
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А я бы взял, только не кому забрать, а на пересылку вряд ли он согласится.
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    почему не согласиться? ему какая разница то? за пересылку ты платишь.
  12. Vadimchek
    Vadimchek Участник форума
    3 июл 2011
    176
    ХэЗэ
    приветствую. проблема закралась, на ямках и высоких оборотах начинает пищать клима, противно. устранить можно без гемороя и дополнительных косяков?
  13. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    #5593 PlayForFun, 8 фев 2012
    извиняюсь что опять беспокою не подскажите что входит в ремкомплект грм ( 530 0069 10 ) от INA ?
    разобрался
  14. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Приветствую всех! Задолбали уже морозы, три недели уже -30 -35!!! И приключилось следующее. Приехал после работы домой, бензина судя по показаниям приборки литров 15, по показаниям бортового компа горючего на 120 км. Утром сел в машину, а на приборке стрелка лежит в красной зоне, на бортовом горит бензоколонка, проверил запас хода - осталось на 10 км. Поехал на работу и обратно (30 км + 25 минут прогрева), снова проверил запас хода - 10 км. Поехал на заправку, залил 30 литров - такая же фигня - стрелка лежит, колонка горит, запас хода 10 км! Когда зажигание выключена стрелка лежит ниже пределов красной зоны. При включении зажигания поднимается в красную зону и судя по показаниям стрелки как раз и кажется что бенз есть, но совсем чуть-чуть. Подключил комп, сделал тест исполнителей приборки - стрелки пробежали от нуля до максимума и замерли в своих положенных местах: температура и бензин на середине, обороты 3000, скорость 100 км/ч. Остается что датчик уровня топлива умер, либо замерз! Как проверить работоспособность датчика уровня топлива? Есть у кого опыт или методика? Буду признателен за советы, ответы и предположения. Всем спасибо
  15. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    908 А проблема в говненом топливе и в том что мало бензина держишь в баке, налет на резистивной поверхности датчика, снимаешь датчик-протираешь и ставишь обратно, ломаться точно нечему)) У меня такое весной было, он после половины бака показывал нормально, а ниже половины что пустой бак..
  16. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Поддержу! Только снимать и смотреть чистить...и бензина (нашего "хорошего") в такие морозы меньше пол бака никогда не держать! :ded:
  17. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Спасибо. На выходных попробую снять посмотреть. Есть подводные камни при снятии этого датчика? Просто в этой машине не лазил туда еще.
  18. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Гараж есть тёплый (!) ?
    Спинка заднего сидения цельная или раскладная?
  19. 908
    908 Участник форума
    10 ноя 2011
    297
    А4/В5 1,8 ADR 95г.
    Гараж есть, температура внутри +6 градусов. Спинка раздельная, складывается в пропорции 40/60.
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    +6 это холоднова-то конечно :shock: но всёж лучше чем -30-35.
    То что спинка раскладывается тоже ОТЛИЧНО... у меня цельная... намучился...
    процедура уже тут рассказывалась и показывалась на фото даже по моему... Справишься! Поищи поиском
    PS: у меня в гараже +15 :thumbup::rock:
