ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    люди скажите плиз номер болта шкива коленвала:hi:
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
  3. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Себе такой только что взял: VAG N90367001 Болт шкива коленвала - 113руб. (это на ADR,AFY,AEB,AJL - длинна 39мм), на другие движки он идет чутка длиннее .
  4. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Хм, себе такой выбрал: SWAG 32903598 - 58 руб. И там не написано про кручение.
  5. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Подскажите плиз, с каким допуском следует лить масло в мотор ARG 99 года ?
  6. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    народ, кто еще знает момент затяжки этого болта.?:hi:
  7. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ВОТ :shuffle: посмотри на этой странице с верху. там все про допуски.
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Болт коленвала ставится новый. ( 90 Nm + 1/4 turn (90 °) further ˇ Renew ˇ Do not use oil)
    Болт распредвала ставил на фиксатор резьбы. (65 Nm ˇ Use counter-hold tool 3036 to loosen and tighten)
    Болта промежуточного вала аналогично (65 Nm ˇ Use counter-hold tool3036 to loosen and tighten)
  9. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    спасибо, что помогаешь :beer:
    Только я вот реально запутался в этих допусках - там пишут Модели выпуска до 1999 и Модели выпуска c 2000 г ...
    Моя выпущена в мае 1999 года - к какой группе относить ??? :confused:
  10. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Обычно год выпуска машины не совпадает с модельным. У меня по вину модельный год 98, в дата выпуска июнь 97. Поэтому запчасти смотрю за 98 год.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    99 год. Т.е. к категории до 99 года.
  12. Tolik35RUS
    Tolik35RUS Завсегдатай
    3 июн 2011
    569
    была А4
    И у меня тоже:beer:
  13. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    чертов поиск,ничего невозможно найти
    у кого какой расход масла ? просто после замены натяжителя цепи ,самой цепи ,масл.насоса машина начала кушать масло очень хорошо ... пока точный расход не могу сказать но примерно литр на 2тыс. км
    масло Elf 5w50
  14. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Нету (ТТТ)
  15. Tolik35RUS
    3 июн 2011
    569
    была А4
    Проехал 8тыс.-уровень. Может мастера намудрили при ремонте чего?
  16. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    да нет,не первый раз делал машину ... просто теория такая что поменяли это всё и давление масла вышло в норму но с чего начало есть больше :shock:
  17. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    а масло первый раз такое залил? или постоянно на нём? Мож масло такое? Течи надеюсь нет))
  18. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    сергей а че там по англиски- насчет распредвалов. и кстати на распредвалы болт можно старый оставить или как. спрашиваю потому, что покупал как то болты с маркировкой 8.8(помоему коэффициент жесткости-чем выше тем лутчше) дек не успел прикоснуться а уже сорвал. а когда менял подвеску остались болты старые- дек ножовкой замучился пилить(нужен был болт на скобу суппорта-потерял один).:hi:
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #5619 alexij, 10 фев 2012
    мужики -еще вопроc : есть ли квадровые adr-ы на самом деле вот
  20. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    Конечно есть) Вон у SpeedyRacer например :rock:
