ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Я ставил новый болт только на шкив коленвала, как и написано.
    Остальные на фиксатор резьбы.
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    ага:hi::hi:
  3. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    постоянно ... течи на глаз не видно. вкг сопливит чуток где около картера уплотнит.кольцо стоит
  4. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    вкг надеюсь чистил:cool:
  5. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    вкг разбирал год назад,продували все трубочки карб клинером -не особо загажены были... но хотя масло в дз присутствует,но все равно разве из за вкг будет такой жор?
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    А цвет выхлопа не синий?
  7. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    У тебя вряд ли будет, но если в ДЗ масло, знач сапунит мотор потихоньку, а это о чём-то уже говорит... От куда у тебя взяться ещё маслу во впуске?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    у меня -грамм 300 на 1000км. Зачем лить масло W50,если нет проблем с давлением масла? Мне показалось,что густого масла жрёт побольше.
  9. LancerEvoVII
    LancerEvoVII Завсегдатай
    20 дек 2009
    508
    A6/C4 1.8 ADR 96г.
    У меня тоже весь впускной тракт в масле был, пока не поставил "грибок" и не поменял эжекционный насос...
    Чуть раньше ты писал что у тебя что из уплотнительного кольца патрубка ВКГ сопливит, замени, стоит порядка 30 руб)
    К нему можно подобраться неснимая впускной коллектор, ДЗ и полукруглый патрубок снимаешь (где грибок), этого тебе хватит чтобы добраться до патрубка ВКГ.
    Если делать, то делай все сразу, снимай впускной коллектор и всё бензином/карбклинером тщательно промой, из-за масла там такой жутки нагар на стенках ближе к блоку! http://vk.com/photo9098023_260985604 (вот тут есть пара фоток, полистай)
    Не забудь снять перепускной золотник (который меняет геометрию впускного тракта)
  10. Ярослав.
    Ярослав. Новичок
    10 мар 2020
    12
    Казахстан
    здравствуйте господа!стал обладателем ауди а 4 1995 год мотор адр мотор пришлось полностью пребрать так как сдулся натяжитель грм ,а после этого внутри все в кашу))).мотор собрал почти и обнаружил что на регулятор изменения фаз распредвалов нет фишки вообще .вопрос : подскажите из какой косы идут провода к этому регулятору и может кто-нибудь дать эл . схему двигателя .в мануале который я скачал на просторах её нет, спасибо!
  11. Tiliann
    Tiliann Новичок
    9 фев 2021
    1
    Архангельская обл.
    Здравствуйте народ вопрос такой : капииалил двигатель после сборки его поевилась проблема после 1500 оборотов стала мигать лампа мерил давление монометр выдовала 1.4 бара дачик от 1.2 бара до 1.6 дачик новый паложенного давления . Но итог у меня опять выдовала все прокладки . Что делать где искать ? Двигатель 1.8 ADR 1996г
  12. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    немного офф-топа: я продал свою a4b5 avant 3 года назад, пробег был 475К, покупатель был странный, говорил, что будет восстанавливать до идеала, что ему дочь возить в школу и прочее... Сегодня от безделья решил вбить вин машины и фига!! а на неё 8 января сделано то на пробеге 288К... Она была перепродана ровно через год (это теперь правила такие налоговые или что?) Привет передаётся в Новочеркасск))
    p.s. машина была перегнана туда практически сразу же - оттуда пришел штраф, но владелец слился и уже не выходил на связь.
  13. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
