ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    там должен быть микрик.
  2. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    всем привет, возник вопрос по грибку на топливной рампе, я т ак понимаю это регулятор давления или ошибаюсь?
    возникла проблемка начал сочится бензин при температуре -20-30 градусов из верхней крышки этого регулятора, опасно так ездить
    Вопрос: можно ли его отремантировать или как то подтянуть, и если нет то меняется он целиком с рампой или отдельно и если кто знает подскажите плиз парт намбер и примерную стоимость, заранее благодарен
    вот и еще небольшой вопрос по резиновому шлангу от железной трубки топливной магистрали выходящей из под низа авто к топливной рампе, тоже начал подкапывать при низкой температуре, он опресован с обоих сторон, можно ли его удалить и вместо него поставить обычный резиновый шланг с хомутами? просто с бензином шутить нехочется.....
  3. jeysi
    jeysi Захожу периодически
    10 сен 2005
    667
    VAG TDI
    Скорее всего термостат наелся или заклинил.
    Меняй.Тока бери orig.
  4. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Так и есть, это регулятор давления
    Вот тебе номер,078 133 534 C, а с ценой широкие границы от 1500
    до 4 500
    Поставь, только хомуты затяни покркпче и шланг нужен бензостойкий. А вообще закажи новый оригинал, не катастрофических денег стоит.
  5. Vain
    Vain Участник форума
    13 мар 2010
    127
    Audi A4/B5 ADR1.8 1996
    Всем привет!!! Недавно залез почистить ДЗ и ВКГ , снимал впускной коллектор, и увидел в головке МНОГО грязи, и нагара!!! Закралась мысль вымыть его оттуда карбклинером, только вот поидет вся эта грязь в цилиндры. Вопрос вот в чем- если я буду крутить стартером без подключенной ДЗ и катушки зажигания чем это грозит??? И еще, наверняка грязь польется в масло и разжижит его. Какую промывку использовать перез заменой масла??? Всем спасибо!!!!
  6. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Раскоксовку ЛАВР)
  7. pip09
    pip09 Участник форума
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    #587 pip09, 11 мар 2011
    Датчик на приборку!
    Народ, подскажите пожалуйста, какой из этих датчиков на двигателе ADR 1995 года дает показания на приборку - 11,12 или 13?
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1D400000&SubId=6C7001F4
    У 12 го еще и номера разные: 058 919 501 A; 059 919 501; 078 919 501 B...
  8. Andrej88
    Andrej88 Bad e-mail
    9 фев 2011
    82
    А4 1,8 АДР 96год
    Всем привет, хотел бы узнать ваше мнение, на АДР в патрубке стоит мембраннный кланан (от ВКГ), если вместо него приколхозить клапан от ВКГ двигателя АЕБ с номером 035103245A будет ли он свою ф-цию выполнять? Стоит же он как ни крути тоже на ВКГ почти идентичного двигателя....
  9. Andrej88
    Andrej88 Bad e-mail
    9 фев 2011
    82
    А4 1,8 АДР 96год
    Re: Датчик на приборку!
    На приборку у меня (АДР 96год) сигнал поступает от 4 контактного датчика (черного цвета) 1 и 3 нога идёт на блок управления а 2 и 4 на приборку.
  10. Ravenmax
    Ravenmax Живу я здесь
    15 апр 2010
    3.062
    A6 2.6Q MT 1996
    #590 Ravenmax, 11 мар 2011
    насколько я понимаю надо заменить только уплотнительное кольцо... сам регулятор тут не причем... его функция давление регулировать, а поскольку на давление жалоб не было, не стоит целиком менять
    Комплект прокладок для регулятора давления 037 198 031
    у меня такая же беда была... "распустили" обжим, поставили хомут нормальный... пока терпит... буду менять шланг...
  11. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята подскажите пожалуйста! Приобрел, вернее пригнали из Европы, Ауди А4 1.8 АДР. При первом открытии капота, под крышкой с 4мя колцами Ауди что-то цокала, тихонько, как сверчок. Вот уже неделю катаюсь, ничего не менял ни масла, ни фильтры. Сейчас как только завожу движок начинается более усиленный звук, почти стук. Работае около 5 минут с таким звуком и потом плавно переходит в прежний цокот. Может это из-за 80го бензина? Хотя я уже 20 литров этого топливо спалил а стучать начало только сейчас. Что это подскажите пожалуйста?
  12. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Мужики, неужели никто не может помочь?
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    а ты не можешь глянуть что у тебя под капотом(номер на ДМРВ)? Я думаю тогда вопрос отпадет сам собой:ded:
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    как говориться, жаль на воде не ездит, залил бы... :bt:
    Минимум 92!
  15. Andrej88
    Andrej88 Bad e-mail
    9 фев 2011
    82
    А4 1,8 АДР 96год
    Люди добрые, по поводу Грибка не подскажете?
  16. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Думаешь из-за бензина?
  17. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Это те под номером 12?Их там три штуки описано, правда черный только один. Я так понимаю, они сзади сбоку находятся, судя по этому каталогу?
  18. Andrej88
    Andrej88 Bad e-mail
    9 фев 2011
    82
    А4 1,8 АДР 96год
    Если смотреть спереди на машину, он стоит с левой стороны, самый крайний.
  19. pip09
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Что с картинкой не вяжется, там вроде как справа... Ну да ладно, найдем.
  20. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    Привет всем.
    У меня попандос, навернулся маховик, пружины с него высыпались и побили его, одного зуба нет.
    Новый стоит 15 т.р., что-то жаба душит.
    Вычитал на других форумах что можно поставить бездемпферный маховик, кто что думает по этому поводу?
    Или лучше на разборке подыскать б/у, но там его хрен проверишь и надолго ЛИ?
