ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    #661 aweman, 16 мар 2011
    С машиной творится следующее: заводишь - всё нормально оборот1200 -3 секунды- обороты падают и если не газануть глохнет. Газануть надо раз 10. ХХ неустойчив туда сюда около 50 об. После прогрева всё отлично. Еще движок, как мне кажется сильно вибрирует. Особенно на ХХ.
    Вот ошибки:
    16518 - ряд 1 зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - спорадическая
    16519 - ряд 1 зонд 1: сбой электрической цепи подогрева
    P0135 - 35-10 - - - спорадическая
    01182 - адаптация высоты
    16-10 - сигнал за пределами допуска - спорадическая
    17967 - блок дросельной заслонки-J338: ошибка базовой установки
    P1559 - 35-10 - - - спорадическая
    00561 - Адаптация смеси
    13-00 -выход из диапозона адаптации, меньшего нижнего предела (под нагрузкой)
    Первые две, думаю что проводка, потому что лямда новая.
    Всё если стереть вылазиит снова.
    Впуск в норме, всё поменяно и почищено. Только опрессовку не делал. Брызгал быстрым пуском - вроде без подсосов. Провода, свечи - новые. Куда лезть?
    00561-дырявый выхлоп - точно
  2. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    была такая, дроссельная заслонка не проходила адаптацию, решилось заменой дз на новую.(износ дорожек)
  3. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    http://www.swag-parts.de/img/art/SWA/30 92 8446.jpg
    Ребят подскажите вот этот натяжитель для ADRa он с газораспределителем? Смотри везде пишут для ADRа а на рисунке не вижу электронной штучки. Он или нет?
  4. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    что означает до номера шасси До номера шасси 8D-V-400 000
    мой WAUZZZ8DZWA072560 сюда входит?
  5. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    нет, это натяжитель без регулятора фаз, такие на 1.8Т стоят (они стоят гораздо дешевле), если у тебя есть провод для регулятора, то нужен именно с ним!
  6. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    А если обычный поставить без газораспределителя?
  7. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    у гидронатжителя же обычно башмаки снашиваются? а если поставить на фазорегулятор от самого гидронятяжителя? они же идентичны..я надеюсь понятно объяснил :dead:
  8. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    А сами башмаки легко снимаются с нового натяжителя. И кто-нибудь помогите сделать эту стяжку, чтобы снять старый натяжитель.
  9. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    У себя снимал и ставил без стяжки. :ded: Только это легче делать вдвоем.
  10. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята, подскажите, правда что можно ставить натяжитель без фазорегулятора, при этом будм моргать какая-то лампочка. Чем еще отрицательна эта замена и осуществлима ли она?
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Я тебе один умный вещь скажу, но ты только не обижайся! :ded:
    оно тебе надо? зачем зажимать двигатель? Если дорого, то уж извините, не на тазе ездим! А над машинкой издеваться это не по человечески!
  12. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Помогите пожалуйста номер детальки узнать,сломался правый кронштейн КПП (откололось одно ушко),т.к пока он стоит на месте,его номер найти не смог.На левом кронштейне номер есть 8D0 399 113 AB.
    И еще,после замены ступичного подшипника появилась ошибка АBS:
    00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса-G45
    30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
    это провод оборвался где-то?
  13. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    по датчику имхо повредили проводку когда меняли подшипник! отсоедини от разъема и проверь на целостность,прозвони! у тебя акпп или мкпп?
  14. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Механика.Когда ступицу снимали разъем этот размыкали,но изначально датчик на треть оборота из стороны в сторону прокрутить пытались.
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вот наверное и обрыв получили)
  16. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    номер(данные) кпп знаешь? состоит из трех букв! :)
  17. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    внутри датчика?так то провода целы были...
    Вот в том и дело что не знаю.Где его там найти можно?Снизу если смотерть,увижу?
  18. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #678 Андрей К., 17 мар 2011
    где запаска хранится! выглядит вот так....
  19. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    #679 Cranck, 17 мар 2011
    Ща пойду искать с фонариком!!!:D Спасибо!!!
    Нашел, DHW вроде как
  20. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #680 Андрей К., 17 мар 2011
    8D0 399 108 R
