ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. PlayForFun
    PlayForFun Завсегдатай
    11 май 2009
    784
    AUDI A6/45 1.8 ADR 96г.в.
    соклубни,подскажите пожалуйста при замене прокладки клапанной крышки герметик используете ? а то брат когда ездил говорит заменил 3 ориг.прокладки и только когда использовал герметик универс. красный купленный у официалов,только тогда прокладка продержалась >3 лет . а без него типа каждый месяц менял
  2. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Ну вот и я закончил со своим ремонтом. Заменил:МСК,поршневые колечки,шатунные вкладыши,сответственно все прокладки,сальники распредвалов,фланец системы охлаждения(сзади прикручивается к ГБЦ),натяжитель приводного ремня(генератора),натяжной ролик компресора кондиционера,вроде и всё.Проехал первые 700км масло в норме.
  3. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    У меня не было ни какого герметика,и было всё ок
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Напиши, что там с кольцами у тебя было, что с МСК.
  5. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    ТАТАРИН66 спасибо за ответ
    все без герметика ставили?
  6. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    #726 m3s3i3, 24 мар 2011
    здраствуйте уважаемые, седня сдох насос на омывайке, возник вопрос, чтобы снять бачок с омывайкой надо снять пластиковый подкрылок?
    просто болты сверху открутил, думал вытащу через верх а не тут то было явно бачок держит чтото снизу, так как счас очень сыро решил пока туда не лезть
  7. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Супер! Рассказывай сам менял или нет? что было с колечками что с МСК? Какой пробег? Во столько встали железки, во сколько работа? Распиши поподробнее!!! СПАСИБО!
  8. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    #728 ТАТАРИН66, 24 мар 2011
    Менял не сам,у меня нет места этим заниматься,колечки были в более менее нормальном состоянии не залёгшии,а вот МСК были деревянные так-же как и сальники,вкладыши тоже были на подходе,ГБЦ не разу не снимали стояла родная прокладка 97года,пробег 333000км,попозже сделаю небольшой отчёт с фото.На все железки ушло 10т.руб плюс работа 9200руб не считая масла и фильтров Да ещё забыл,поменял лобовое стекло,на моём была трещина посредине сверху вниз,правда она мне не мешала,но само стекло уже было отпескоструено так-как столо с 99года,поставил вроде боровское за 2200 и работа 2000р,всё ок ничего не искажает очень доволен
  9. Gekko
    Gekko Участник форума
    22 сен 2007
    118
    A4 8D/B5 95г. ADR
    Постоянно использую красный американский герметик, никогда не подводил: и не забывай маленький мазок под прокладкой натяжителя. Некоторые производители наносят на прокладку ГБЦ полимер, типа резины, чтоб не надо было герметиком мазать- всё равно подстраховываюсь.:nod:
  10. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    Gekko спасибо,а такой вопрос без него часто прокладка протекала ?режим езды активный (>3000 об/мин крутишь) ?
  11. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    Под клапанной нужно промазывать в 4 местах. В углах подъема (литье через валы, постели) прокладки.
  12. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    всем спасибо,заменил в сервисе прокладку клапанной крышки и промазали герметиком аккуратно с 2х сторон
    следующая ступень - мск думаю заменить,брать наверно оригинал лучше да !? какие есть тонкости при замене т.к. всегда смотрю за работой мастеров ))) или же промывка их всегда помогает?
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Смотри, что бы МСК ставили через оправку. Она не всегда бывает в комплекте.
  14. ТАТАРИН66
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    #734 ТАТАРИН66, 25 мар 2011
    Я что-то не понял,как это у тебя следующая ступень замена МСК,теперь снова снимать клапанную крышку? Или у тебя её не поставили ещё,про промывку чего ты пишешь я тоже не пойму. МСК я себе брал elrling
  15. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    :icon_suicide:
  16. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    там надо мазать чуток в 4-х местах! в чем проблема?
  17. PlayForFun
    11 май 2009
    784
    ну я не так выразился извиняюсь... я буду менять мск если будет дальше куда то масло уходить и иногда тарахтеть двигатель ,крышку поставили
    мск можно же промыть вроде как т.к. там маленькие отверстия которые забиваются или не так ?
    и как elrling полет нормальный ?
  18. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Не так.
    По сути, МСК - это сальники. Они дубеют и срабатываются.
  19. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    МСК- это масло съёмные колпачки. А то, что ты хочешь промыть называются гидрокомпенсаторы
    А с эрлингом как повезёт, а везёт с ним редко. Так как основная масса МСК подделка под эрлинг. Лучше поднапрячься и взять МСК оригинал, потому как, работа по их замене не из дешёвых.
  20. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    В посте разве так написано было? Я картину представил...всю прокладку ровным слоем..с каждой стороны...
