ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Вот тема была, ты просто забыл? Я там писал про материал. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=152187
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    высота мембраны 2.45 см гдето. есть один порез вдоль уплонения(рядом с уплотнительным кольцом крышки) примерно 0.7 см.
    Думаю вот что, гдето натыкался на ремонт мембран, там тип с помощью перчатки медицинской и клея момента залатал эти дырки. Единственное что эта мембрана резиновая и высокая, соответственно ее не чем не заменишь.
    Фотик забыл в машине, так бы сфотка и показал.
  3. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Такая похожая мембрана есть в вакуумном приводе круиза, может стоит по разборкам пошукать.
    З.Ы.
    Свою глянуть надо, может тоже не работает :shock:
  4. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    на каких аудюхах они стояли? чтот в элекатсе не могу найти
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Начиная от б-3 и выше, могли на любой модели стоять.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    вот номер 811 907 327 B
  7. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    тоже приобрёл шнурок, так вот как проверить темпер. которая идёт на мозги и темпер.на приборку?
  8. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Первую температуру смотреть надо 01 Двигатель 08 Измерения 2 окошко))) А вторую вроде в Панели приборов, Измерения,а окошко не подскажу)
  9. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Спасибо! Купил оригинал б.у. за 3 тыщи.
    п.с. Снял флейту и тоже зубья поломаны. Болезнь видимо.
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #70 motogti, 26 янв 2011
    Высота 2.3 см
    итак: красным обведено место утечки воздуха. находиться в таком месте, если я скажу то получу бан))) блин ну почему она не могла в другом месте рвануть(( Желтым отмечено где в ближайшее время вероятно тоже появяться дырдочки, потерто хорошо. Синим отмечено куда я хочу прилепить латку, т.е. она будет от самого дна то краев по внутренней стенке.
    Ночью мне пришла мысль (перед сном смотрел Разрушители мифов) как можно грамотно заделать эти недочеты. Жидкий латекс! Цена не космос а эффект я думаю будет шикарный!
    НЕ РЕКЛАМА http://green-ka.tiu.ru/p195980-lateks-naturalnyj-zhidkij.html
  11. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А енто что за произведение искусства?
  12. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Эт мембрана Грибка привода флейты)
    Читай выше, там я номерок еще выкладывал ее. Только я незнаю где искать этот вантуз по его номеру))
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Считывал сегодня ошибки. Опять появились((
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 558 S
    Компонент: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
    Кодирование: 04001
    Код Сервиса: WSC 05314
    1 Неисправности:
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: Нет данных
    Контроллер: 1J0 959 799 H
    Компонент: 08 Zentral-SG Komf.0002
    Кодирование: 04097
    Код Сервиса: WSC 05311
    6 Найдены неисправности:
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-00 - недостоверный сигнал
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    35-00 - -
    00912 - Выключатель переднего левого стеклоподъемника-E40
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00913 - Выключатель переднего правого стеклоподъемника на водительской двери-E81
    00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
    35-00 - -
    00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
  14. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Дроссель чистил?? Адаптацию проводиЛ?
  15. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    читай на 3-ей странице. я полностью разбирал впуск, промывал.
    адаптацию делал так- зашел в двигатель и далее в базовые настройки, там ввел 098 и нажал старт. в последнем окне он написал адаптация в норме
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Двигатель прогрет был до 90 градусов???
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    видимо с этим промахнулся. нет не до 90. гдето 75
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Я по началу тоже мучался на панели было 90... А адаптироваться не хотела. Было принято решение после длительной поездки, где то около 30 минут, так чтобы наверняка)))
  19. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    тогда вдогонку вопрос- как определить какой датчик врет? который на стрелку или который на мозги?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Подключаешь ВАГ, Поочередно смотришь в 01 Двигатель 08 Измерения 001 группа, там температура должна быть двигла
    Закрываешь, потом смотришь на панель приборов и стрелку, открываешь 17 Панель приборов и там должна быть в какой то группе температура на приборку))) И узнаешь кто врет)
