ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    У меня сама адаптировалась.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В книге- хх1-3.5, 3000об- 5-7. В изношенном-большие утечки масла.Поднимешь давление -будет работать старый. Поставишь новый-давление поднимется.
  3. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Кто подскажет что это - вроде из багажника и куда вставить это:
  4. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    #844 t0lstiy, 29 мар 2011
  5. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    А вот если хорошо присмотреться к картинке, то это правая сторона блин.
    А надо было в вещевую левую сторону запихивать.
    Пасиба!
  6. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #846 Андрей К., 29 мар 2011
    alekseyeve
    Привет! Как и обещал...
  7. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
  8. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
  9. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    статоскоп тебе в помощь! или звук сюда воложи,приблизительно накидаем!
  10. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    СПАСИБО всем за помощь!!!! Сегодня наконец-то снял поддон, сетка не забита внутри даже очень чисто,снял насос разобрал он тоже чистый.Потом по совету решил его проверить, налил в банку солярки и стал крутить, а он то не закачивает.Налил прямо в него солярки и опять стал крутить только тогда начал качать.Вывод сработались шестерни и насос не закачивает.Мне сказали или насос новый или масла лей больше уровня чтобы насос почти весь был погружен в масло, чтобы не хватал воздух, так как он воздух не выгоняет и не закачивает масло. Вот так завтра поеду за насосом, сколько интересно будет стоить?
  11. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    ГУР вроде крутит. Не гудит.
    По сути здесь либо подшипники генератора либо вискомуфты либо помпа.
    Единственная засада которая мешает выявить, это то что грохотать начинает не сразу, а спустя 15-25 секунд как заведешься, соответственно рукой не покрутишь.
  12. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :nod::nod:
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    VAG 058 115 105 C 9327,94р.
    SWAG 30 91 9416 2572,16р.
    Kolbenschmidt 50 005 811 5953,12р.
  14. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    А за счет чего он вытягивается под 12 вольтами?
    Масло 10w60 подымет давление?
    Новый масляный насос сильно подымет давление?
    И последний вопрос, нельзя ли старый как-нибудь починить или почистить?
  15. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Регулятор фазы опускается в нижнее устойчивое положение.Масло гуще % на20.Насос проверяем согласно руководству по ремонту,починить можно заменой шестерен(если продаются).
  16. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Давление падает от износа деталей двигателя.
  17. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Помоги с ссылкой на руководство. Спасибо заранее.
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В книге у меня руководство-без неё никак!
  19. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Зазор между зубьями шестерён 0.15мм и между шестернями и корпусом 0.15мм.
  20. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    как книга называется?
    На СТО посоветовали поставить обычный натяжитель без фазорегулятора. Что думаешь?
