ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Если ты сам стащил поддон,разбери насос и посмотри зазоры,проверь уплотнение маслоприёмника,редукционный клапан. Сделай последний шаг. Из ничего ничего и выйдет.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А кто''ОН'' то?
  3. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    натяжитель обыкновенный без фазорегулятора
  4. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Натяжитель натягивает цепь и не регулирует фазы-валы синхронны. Фото 1и2 будут одинаковы.
  5. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Что посоветуешь сделать, чтобы не было этого самопроизвольного изменения фазы?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Заменить регулятор,либо заблокировать,либо подннять давление. В идеале ипервое и второе. Блокируют установкой болта под верхний башмак.Выбор только за тобой.
  7. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Замена регулятора - это означает полная замена натяжителя или какой-то части?
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    он идет в сборе!
  9. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    #889 soltan, 31 мар 2011
    Это селенойд к которому идут провода?
  10. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Это один узел-натяжитель+регулятор+селеноид. Может существуют ремкомплекты-узнать-бы у знатоков.
  11. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Сегодня замерил напряжение на которое идет на селенойд натяжителя. Включил зажигание показывает 5 вольт. Почему не 12?
  12. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    соленоид должен срабатывать на 2500-3000тыс об., возможно тогда 12в подается
  13. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Может кто подскажет технологию снятия и проверки масляного насоса. Как можно проверить насос без замеров щупом?
  14. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    На глаз, если глаз алмаз.
    А если серьёзно, то только щупами.
  15. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Еще замерил при 2000 и 3000 оборотах 8 вольт выдает! Специалисты помогите!!!
  16. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    История такая, завел, прогрел, доехал до киоска метров 500, через 4 минуты завожу и слышу грохот гидриков и цепи. Заглушил. Через минуту завел все норма. Сегодня днем такая же история.
    Собрал приспособу для замера давления масла.
    Померил:
    на холодную 5.4 бар (ХХ)
    прогрел (прогревал в течении 40 минут) 1.5 бар (ХХ)
    при 2000 об\мин 4 бар
    при 3000 об\мин 5 бар
    По мере прогрева прислушивался к работе гидриков и цепи. При проседании давления ниже 1.8 бар начинает раздаваться звук со стороны гидриков. При 1.6 бар проявляет себя цепь
    Как я понимаю на оборотах давление в рамках нормы по верхней точке. На ХХ по одним букварям в норме а по другим ниже на 0.5 бар.
    Предположение по поводу грохота после заводки следующие: либо клапан в фильтре заклинивает, либо клапан в корпусе маслянного фильтра чем от подзабило.
    Что скажите?
    ЗЫ гремит в течении 1-2 минут.
  17. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А в каком месте давление мерил.? Стрелка манометра не скачет?
  18. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    вместо датчика давления закрутил манометр.
    на холодную немного трепеталась. как прогрелась на ХХ стоит ровно не шелохнется.
    в голове хотел еще замерить, не смог нащупать откуда мерить.
  19. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    В толовке пробка закручена, что не получилось пробку вывенуть?
  20. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Подозреваю,что в головке поменьше.
