ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    и у меня в этом же месте дырка. А номерок этот не бьётся нигде, отдельно его не достать, если только похожий.
  2. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    сегодня попробую раздобыть латекс. вроде в строительном магазе можно чтото похожее взять.
  3. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Кто менял направляшки клапанов в 20-ти клапанной головке, какие брал ремонтные? Интересует марка. Нашёл только мале, но в разных местах рисунки разные, где со стопорами, где без. Нужны конечно со стопорами.
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Позаботься сразу о развёртке, вешь дефицитная.
  5. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Развёртка как я понял нужна на 6мм, с допуском 0,01мм, для обеспечения зазора, буду искать на авторынке, вроде бывает, а нет знакомых мотористов порошу. А сёдла клапанов вродене битые, достаточно будет их просто притереть, или тоже править надо? Про опрессовку и проверку на вакумном стенде читал, но такого у нас нигде нет, поэтому проверять буду керосином, по-старинке.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Сёдла если по ширине фаски в допуске, их шарошками лучше не трогать, только притереть.
    А проверка керосином, ничем не уступает проверке вакуумом. Да и по мне керосином лучше проверять
  7. Shaihnurow
    Shaihnurow Bad e-mail
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Поменяли термостат на АДР. Предыдущий терм заклинил на большом контуре. Теперь проблема другая - термостат НЕ открывается. Нижний патрубок ледяной как и сам радиатор, верхний патрубок - горячий. Вовремя заметил и не перегрел. ТТТ...
    Вопрос: возможна ли воздушная пробка? Как ее эффективно удалить? Реально ли что термостат брак и не открывается вообще?
    ЗЫ И верхний и нижний патрубки жамкал при заведеном двигателе и открытом расшир. бачке, печка кочегарит нормально, уровень в бачке вроде не меняется...
  8. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не плохо было бы перед установкой новый термостат в воде нагреть и проверить его, открывается или нет. Бывает пока хранятся они шток прилипает к резиновому уплотнению, и с первого раза может термос не сработать. Но такое бывает редко, но бывает.
    В твоём случае, я бы по прогревал мотор несколько раз до температуры 95-100 гр. по показометру. Ну а если не поленишся, то сними и в кастрюлю с водой его.
    З.Ы.
    А вовремя ты заметил, это сколько температура была? Не по ощущениям, а по прибору?
  9. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Вовремя это 100-102. Благо на улице минус и ветер неплохой...
  10. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Просто раньше все термостаты (3 шт досталось как то на халяву одинаковых) были с маленькой дырочкой - клапаном. А на этом - нету его. Я вот и думаю, что при замене эта дырочка от завоздушивания спасала, а сейчас - пробка по причине ее отсутствия.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Да какая-то ненормальность.
    Я бы снял термос и проверил.
  12. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Не в дырочке дело, не нужна она на твоём моторе.
  13. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Варианта 3 - возд. пробка, термостат брак, помпа умирает. Вот бы методом исключения начать с простейшего - удаления пробки. Знаю что состояние помпы можно проверить через отверстие термоса. Как именно?
  14. vano555
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    как сохранить это изображение, с показаниями по vag com?
  15. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Термостат поставили неправильно, другой стороной.
  16. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Alt+PrntScr))))
  17. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    Не активируется, есть vagcom rus, но из него русский текст при копировании превращается в иероглифы. Кольцо менял, садил на герметик. Ошибки еще не смотрел, но заводиться зараза всё равно со второго раза.
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    При копировании русских букв из Вагкома, переключи раскладку на русский и копируй... У меня на Вин7 х64 такая же беда)))) Активация должна быть в комплекте с ВАГОМ) Герметик обычныЙ?
  19. aweman
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    обычный за 130 рублей, какой то немецкий с запахом уксуса.
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    А они все уксусом пахнут
