ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Elsa тебе в помощь.
  2. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Что-то я сомневаюсь, что там есть схема всех потрохов приборки.
    У кого есть - выложите тут хоть кусочек.
  3. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Извиняюсь за назойливость, но есть соображения то у кого-нить???:shock:
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    dron-1980 проверь питание приходит ли на насос... подай принудительно..посмотри. Как на расстоянии можно что то диагностировать?
  5. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Спасибо посмотрю, просто "отключение насоса ЦЗ" по ВАГ-КОМу смутило, думал может кто сталкивался:nod:
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1046 Sup76, 8 апр 2011
    Действительно, если нужна схема поэлементно (плоть до резистора) - то нигде не найдете. А поблочно+соединения, то проблем нет. Кстати, в данный момент занимаюсь выдиранием схем из Эльзы конкретно под мою машину с соответствующей комплектацией.
    В инете нашел что-то похожее да с переводом, но там кое чего нет, да и качество не самое лучшее.
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    В 1 час ночи уже сплю обычно.Аккуратно сбивай нижний башмак(лучше,что-бы кто-то его держал -хрупкий). На нижней крышке выравниваешь 3 завальцовки-освобождаешь стопорное кольцо. Вдвигаешь крышку внутрь,достаёшь ст. кольцо.С верхней стороны по торцу вылезшей трубки бьёшь оправкой такого-же диаметра. Фотоаппарат есть?
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Вытащи насос . Он мокрый-контакты отгнивают.
  9. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Как у кого не знаю,а у меня износ около 0,2мм.Воздух свистит -"шапку сдувает".
  10. Gri
    Gri Новичок
    31 янв 2011
    89
    Audi A4 1.8 96г.
    да все таки похоже что муфта не работае, так как что при холодном двителе, что при горячем, вентилятор вращаеться с одинаковой(небольшой) скоростью. Когда стрелся поднялась выше 90 гр, то все равно вентилятор вращался медленно. ЗАпчасть новая заказана, посмотрим на результат.
  11. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    Sup76
    твоя проблема появляется в жару с вкл. кондиционером! вторая скорось электровентилятора работает?!
  12. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Насчет ошибки по центрзамку))) Такая же песня))) Уже давно такая ошибки)) ЦЗ работает исправно))) А ошибка все равно записывается) Отключение насоса центр замка) Где он находится то??? За обшивкой вроде справа в багажнике?
  13. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    завтра зафоткаю и скину тебе.
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Я-то это видел живьём не раз.А народу,который зубило в руках держал будет полезно.
  15. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    Не доводил движок до такой температуры чтоб 2 скорость включалась. Отключал кондиционер. А вот вискомуфту хоть на горячую пальцем можно остановить.
    Чего-то она так не снимается похоже. Надо морду выдвигать. Или можно снять? Хотел ей маленькое то сделать. Авось заработает. Да морду снимать страшновато. Гаража нет. Только улица. Случись какую запчасть менять обратно собирать неохота.
  16. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я его тоже видел, и уже не раз. так я тебе кину чтоб ты обрисовал что куда.
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    ее из подкапотки можно достать.
  18. V E N O M
    V E N O M Завсегдатай
    27 мар 2008
    531
    Audi A4/b5 1.8 ADR 5-speed CPD 1995г.
    Я свою менял не выдвигая морды.
    пришлось радиатор кондея открутить и отогнуть, и, ключ торцовый с карданчиком использовать + ловкость рук и никакого машенства!!!there
  19. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    дык ты же сам пишешь перегревается в жару с вкл. кондером! возможная причина отсутствие второй скорости! причем тут доводить?! ;-) у меня знакомый без вискомуфты ездиет и даже в самую жару температура норм. а включение второй скорости происходит при температуре около 98 гр. у кого книга под рукой точно скажет,поправит! сам раньше страдал в жару и пробках температура росла до 110 с вкл. кондиц. выключал проходило! причина была отсутствие реле второй скорости!
  20. V E N O M
    27 мар 2008
    531
    Может радиатор почистить?!
    У меня вискомуфта мертвая была, так электровентель включался на вторую скорость и все окей. Температура не росла.
