ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Муфта вентилятора включается от температуры воздуха за радиатором.Первым делом подуть-бы при снятом радиаторе кондиционера радиатор двигателя и термостат скипятить.
  2. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А шарики-лишь заглушки технологических отверстий.
  3. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Опыта у меня маловато,но похоже лямбда работает :0.2-1в -допуск. Адд. до+-10 -куда ни шло.(Подробно-В5клуб).
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    :D для него это не новость!!! :hi:
    на счет всего остального сказанного бесспорно! there
  5. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А не подскажешь почему у меня от штеккера ДМРВ отрезан черный провод?
  6. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1066 Sup76, 9 апр 2011
    Надо же, неужели второго реле может не быть? Как включаю кондиционер, эл.вентилятор сразу включается. И молотит на такой же скорости, хоть жарко хоть холодно. Надо глянуть на блок реле, что там и как.
    А радиатор чистый.
  7. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    По моему так и должно быть,при включении кондиционера эл.вентилятор включается сразу не зависимо от температуры двигателя,у меня так
  8. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Так и есть. :nod:
  9. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Находится там где и пишешь))) А у тебя случаем на электрозамки не переделано??? Давай подумаем почему- у тебя при такой ошибке все работает, а у меня наоборот???(((
  10. fish002
    fish002 Новичок
    10 мар 2009
    85
    А4 1,8(325 Л/С)ARG
    Приветствую. На днях мыл ДЗ, вся в нагаре. Теперь такой вопрос стоит чистить ВКГ?
    Машина А4 1,8 ARG пробег 220 тыс км. Сам коллектор у меня палосмасовый. Ткните Ссылкой ;) желательно в картинках )
  11. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    начнем с того,что дмрв у тя производитель bosch! предположу,что стоит не родной....!!! поскольку наблюдаю такую же картину у товарища на "vw b5 ARG" распиновку проводов какой за что отвечает не знаю,но схему подключения не родного дмрв выкладывал....
  12. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1072 Андрей К., 10 апр 2011
    так и есть! первая скорость вкл. вместе с кондером! по привышении температуры срабатывает вторая скорость! у меня реле отсутствовала! электрик грамотей до этого видать был! посчитал лишней запчастью! :D
  13. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    на форуме это обсуждалось ОЧЕНь много раз! научись пользоваться поиском! :ded:
  14. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Да я видел,поэтому и спросил.
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Давай. У меня сига стоит, как я понял, она врезана в ЦЗ) И при постановке на охранку автоматом запираются стекла) Может в этом трабл?
  16. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    У меня когда все работало также было и стекла закр. и люк, а теперь ни то ни другое и двери вручную((( Надо бы компрессор вскрыть проверить на наличие "зелени" Но у тебя то интересный случай, т.к. все работает))) а ошибка присутствует)))
  17. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Народ! Подскажите номер предохранителя, отвечающего за ближний и что на нем еще висит?
  18. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Подрулевой переключатель чини.
  19. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    Подрулевой новый, оригинал
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    ТОчно)))) Ее стираю, она опять прописывается( Но сига врезана у меня на водительском месте, за крышкой у левой ноги)
