ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    На правый и левый БС отдельные предохранители, №20 и 21. Если оба погасли, то в подрулевом проблема.
  2. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Да у многих, наверное, там сига врезана))) Может когда ее самую подкл. и "накосячили"???(все фунциклирует и ладно)
  3. olll
    olll Особый статус
    4 июл 2007
    5.344
    Rav4x4, ГЧ crdi
    ага... Не, всеравно не подрулевой. Релюха у меня стоит. А на подрулевой, только управляющий сигнал приходит
  4. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    Приветсвую!
    Подскажите сведующие... Бывают на ристайл фары универсальные для лево или правостороннего движения?
    То есть с возможностью переключения на тот или иной режим
  5. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    при выставлении цепи на распредвалах если ошибиться то в вагкоме я увижу что чтото не так?
  6. VEK100
    VEK100 Новичок
    22 ноя 2004
    77
    ранее Audi 80, B3,
    почитал... разобрался.
    Переключать можно только на режим света с галкой или без, а лево право не меняется.
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    А метки проверить не проще?
  8. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    просто влом опять скидывать крышку...но видимо придется скидывать. а вроде забыл промазать герметиком постель где сальники валов. и надо перепроверить затяжку всех постелей.
  9. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Ты на прокладках разорился наверное уже))) Или нет?
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    не, а че прокладке то будет? она из резины. единственное промазал прокладку колодцев, о чем сейчас жалею...
  11. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребята у меня такой вопрос! Подключил ваг-ком по двигателю выдало ошибки по газораспределению и по расходомеру и еще пару спародических я их стер. А вопрос вот какой, как быстро ваг-ком мне выдаст ошибки если какие либо неисправности в двигатели есть?
    Заранее спасибо!
  12. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    народ, подскажите плиз, что может быть машина не прогретая упираеца, очень туго едет, нажимаю на газ и как будто взади камаз с цементом, после прогрева это проходит но все равно разгон очень вялый, в чом может быть дело ?(заводится с 1ого раза, обороты не плавают)
  13. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Вопрос на миллион! Не кто тебе не скажет. Катайся в разных режимах и периодически проверяй на ошибки.:umnik:
  14. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    мож ДТОЖ надоело долго жить, вот и помирает. :shock:
  15. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    а в бензонасосе не может быть дело ?:shock:ну хотя с прогревом затыки проходят:shock:просто недавно обсыхал вот и подумал в первую очередь на него.....а на счет ДТОЖ надо будет прозвонить
  16. Nikon-Audi
    Nikon-Audi Участник форума
    14 июл 2008
    138
    была A4 b5
    Всем привет!
    Может кто подскажет, о чем говорят следы антифриза, вытекшего из-под крышки расширительного бачка??
    Кроме того, значительно сильнее антифриз "выдавливает" из места соединения шланга для удаления воздуха с расширительным бачком... Куда копать?
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.589
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    В сторону смены хомута, а скорее всего шланга (разбух). Сам проходил уже....
  18. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Начинать поиски всех проблем полезно с чистки сеток,замера давления,проверки меток,чтения ошибок.
  19. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни, подскажите где клемник на диагностику на моей авто, что то искал не нашел???
  20. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    под капотом справа, в отделе с предохранителями..
