ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    #1181 Sup76, 14 апр 2011
    Главное как расход изменился, отпишись.
    Тоже мембрану поставлю. Вот обрадовали. Все упрощается. Аддитив пока на уровне -14.5%.
    Да и лямбду тоже наверное придется сменить, хотя по графику вроде рабочая.
    Посоветовали еще форсунки промыть, и компрессию замерить. Вот вам результат езды на плохом 92 бензине ***...
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    на щупе масло всё в пузырьках воздуха, подскажите что это?!!
    (вот только месяц назад видел это в какой-то ветке, но теперь найти ничерта не могу...)
  3. Shaihnurow
    Shaihnurow Bad e-mail
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Машинка А4 В5 АДР МКПП.
    Вчера начались сильные цикличные подергивания (рывки) при движении на 3й - 5й передачах в диапазоне 1700 - 1800.
    Подвеска вся новая, колеса круглые, отбалансированные. Рейка, тяги, наконечники в полном порядке. Ступичные новые, сход-развал сделан.
    Сцепление проехало 300 тыс. км. Дохлое в хлам. Буксует, бывает при долгом тык-мык в пробке совсем помирать начинает, первую воткнуть трудновато. Обороты опережают разгон.
    На что грешить? Дело в том, что я уже пережил подергивания этой машины и по причине пропусков в зажигании и по причине топливной системы. Ни на то, ни на это не похоже. Что-то чисто механическое. Но рывки такие были разок, что даже на дороге растерялся
    Обороты во время этого стоят на месте, динамика есть.
    Подозрения: внутренние ШРУСы, сцепа.
    Может кто укатывал сцепу до такого состояния? Способна она расколбасить так машину?
  4. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    мембрана одиннаковая в этом клапане(который ты приобрел не давно) с той,что предлагает dansd? :shock:
  5. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    однозначно менять сцепление, да и не верю что 300к она прошла :bt:
    и приготовиться менять еще и маховик, у него внутри демпфер и со временем выходит из строя, он то как-раз сглаживает все "толчки" двигателя. Если долго так ездить есть вариант убить КПП, вот так. Если интересно позже смогу выложить фото своего маховика (пружина пробив корпус маховика попала между стартером и зубьями и отломала один зуб, несколько раз стартер клинило и не мог завести машину) И еще был ШУМ при отпускании педали газа на скорости.
  6. Рулес
    Рулес Bad e-mail
    24 май 2009
    460
    А6(С4)96г,1,8(ADR)
    Парни всем привет!!! Вчера изголился и поставил тройник в блок на выходе датчика давления масла, теперь стоит и датчик и мех.манометр одновременно. Подскажите какое должно быть давление на горячую на разных оборотах???? (теперь смотреть все время в онлайне буду:laugh:)
  7. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Да там по-моему тройник не обязательно было ставить, достаточно было выкрутить заглушку в кронштейне масленого фильтра и вкрутить вместо неё тормозной шланг с манометром:thumbup:
    На горячую ХХ-около 2, у меня 2,2, с повышением оборотов должно подниматься но не выше 6 -срабатывает перепускной клапан. А на холодную и 5 давить может на ХХ, критично на горячую когда масло жиже становиться а зазоры больше.
  8. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    хз. но насколько я вспоминаю, на бочке в воздухане должна быть мембрана, вроде по диаметру одинаковая должна быть, а там хз. у меня ее просто не было.
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    я уже просто теряюсь...сколько людей столько и мнений по поводу давления на ХХ, как с маслом блин "какое лучше" :icon_suicide:
    У меня сейчас на очень прогретой машине 1.6 бар на ХХ, при этом двигатель шепчет и не каких стуков нет! Здесь самое главное чтобы в рабочем диапазоне (1500-3500 об/мин) было хорошее давление.
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Насчет расхода не скажу...тк сейчас меня опять начало клинить на газульку жать. зимой до перелома с прогревами 10-11 литров город.
    Залил Экто лукоил 92, хз, помойму реальная переплата...На роснефте отжигает нормально на том же 92...
  11. alex15rus
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Ну да, я недавно двиган откапиталил, манометр закрутил и теперь на 5-40 синтетике 2,2 на хх.
  12. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    #1192 Shaihnurow, 15 апр 2011
    Может и не 300, но по словам старого хозяина он менял коробку, сцепу старую оставлял. сейчас пробег 298 к. А маховик не идет в комплекте сцепления? У нас продают комплект SACHS (диск, корзина, подшипник). Маховик отдельно? Дорого ли?
  13. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    История старая. Когда машину купил Адитив был до предельный значений, может -7. Потом где-то через год он опустился до -11. Тогда стал изучать тему. В патрубке мембрана стояла, состояние на троичку.
    После установки мембраны от лодки он повысился до -7 - -8. Через какое-то время он стал – 4 возможно после 0, но уже точно не помню. Думаю, поднялся потомучто разбухла мембрана. Поменял мембрану на оригинал. Не помню сколько было после смены, но не 0 точно. Недавно (когда сбрасывал интервалы) смотрел аддитив 0 мульти… -3 , клеммы не снимал.
    По расходу топлива различий не заметил.
  14. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    извините за не скромный вопрос, а что такое "аддитив" :shock:
  15. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    как вариант можно еще засунуть маслоуловитель. Этим мы продлим жизнь эжекционному насосу и всей ВКГ после него.
    http://www.celica.su/wwwboards/viewtopic.php?f=132&t=26829
  16. Shaihnurow
    8 сен 2009
    98
    A6 C5 1.8T ANB
    Уже нашел, дорого:smile42:. В наличии в городе нету. Ежели сцепа мертва, маховик 100 % не в порядке? При условии что еще и дергает так... Сразу купить вместе с комплектом сцепления? Или лучше скинуть коробку и посмотреть, может жив - здоров??? Да, звуков никаких не издает подозрительных ничего. В гараже при выжиме сцепления уровень шума конечно пониже становится...
  17. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вопрос не глупый... А решений по нему куча: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=146271&page=1
    Почитай до конца)
  18. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    10-11 литров город - да это просто предел мечтаний, против моих 14-15 город.
  19. DnG
    DnG Участник форума
    23 фев 2011
    209
    a4/b5 1.8 APT 00г.
    спасибо t0lstiy!!=)) Прочитал, чуть понятнее стало..
  20. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    сейчас при постоянной активной езде гдето 13-14
