ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    по вагу писало что был обрыв цепи или кз на + и ругалася на датчик хола номер точно не помню, причем ошибка появлялась сразу после ее затирания
  2. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Ребята подскажите должна ли продуваться крышка бензобака, при откручивании очень большое давление,решил начать проверку Адсорбера с крышки она не продувается?
  3. m3s3i3
    14 май 2009
    253
    когда откручиваешь пробку бензобака шипит? возможно адсорбер забит, на предыдущей машине было такое, , правда туда добраться не так легко под правым подкрылком был этот адсорбер в виде черного цилиндра, шланги тоже были забитые черной какой, прочистил все стало нормально, на этой проблемм таких пока не наблюдаютьфу тьфу...
  4. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    когда на заведенную откручиваешь маслозаливную крышку то она начинает прыгать. о чем это говорит? (ВКГ чистая, клапан восстановил, эжекционный насос рабочий и чистый)
  5. Станислав 123
    Станислав 123 Участник форума
    18 апр 2007
    173
    Audi A6/C4 1,8ADR
    Привет всем. Собираюсь поменять на выходных ГРМ на своей машине со всеми роликами на пробеге 90 т.км. по отчету на этом форуме. По наклейке у радиатора, ГРМ менялся еще в Германии в 2003 году предыдущим хозяином (немцем). При совмещении метки на коленвалу с отметкой на кожухе ГРМ, метка на распредвалу не доходит до отметки на корпусе двигателя ровно на один зуб. Претензий к двигателю нет, работает ровно, тянет нормально. Старый ремень стоит на 153 зуба, новый купил такой же. Вот думаю, не могли ли немцы умышленно сдвинуть метку на один зуб? И соответственно вопрос, при установке нового ремня выставить распредвал правильно или оставить так, как было, т.е. на один зуб до метки?
  6. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Повышенный прорыв газов через кольца.
  7. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    #1287 motogti, 20 апр 2011
    подзалегли чтоль? Лавр в помощь?
    http://passat-b5.ru/showthread.php?t=78612&page=1& вот тема обсуждалась. видимо это нормально. но только если без дымка и в пределах разумного (2-3 мм с большой частотой)
  8. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Думаю-скорее износ
  9. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    Сейчас глянул показатели по ДМРВ, получилось 97.71 г\с при 5520 об\мин, а дальше я уперся в опу А8 и не было места проскочить... ДМРВ живой.
    Что еще глянуть?
  10. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребят помогите слить ОЖ. Хоть тресни не вижу я там краника! Двигатель АДР!
  11. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    В правом, нижнем углу. (если смотреть на авто)
  12. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Вот что я вижу когда смотрю в правую часть радиатора
    Где здесь этот краник? подскажите!
  13. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Там его не видно.
    Вот на радиаторе:
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Кстати, а с какой целью сливаешь?
    Через радиатор сложно слить всю ОЖ.
  15. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    +1)))) Его не видно)))) Надо бампер снимать)))) Да соглашусь с Сержем58... Там еще остается в системе, в помпе тоже есть)
  16. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Хочу снять впускной коллектор, чтобы трубку вентиляции картерных газов починить, появилась небольшая трещина на ней. И заодно дроссельную заслонку почистить хочу. Слышал, что можно пережать шланги просто! Если правда, то какие? И еще как потом ее обратно залить? Просто в расширительный бачок или еще какие-то манипуляции надо сделать?
    Спасибо!
  17. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Если собрался снимать дроссель, то нафик ниче сливать не надо))) СТрубциной пережми один и второй шланг ОЖ к дроссельной заслонке, или внутрь воткни че нить болт или затычку.... А перед снятием страви давление, открой крышку расширительного бачка, и закрути назад))) И можешь снимать)
  18. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Должна присасываться, по крайней мере не прыгать! Клапан твой не работает, он должен закрываться, создавая разряжение в картере,
    иначе какой смысл этого клапана перед дз и эжекционного насоса? У меня с моим клапаном, на холостых крышка притягивается так, что рукой тяжело оторвать, при высоких оборотах - просто лежит не прыгая! Расхода масла 200-300гр на 10т.км.
  19. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    А если впускной коллектор?
  20. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Прошу прощения, за не знание 1.8) А что там из ОЖ подходит?
