ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    Впускной коллектор можно снять не трогая дз: откручиваются четыре болта крепления дз, снимаются хомуты ( там где коллектор входит в резинки, жалательно из потом заменить на хомутыс с болтами) и откручиваются две тяги снизу - все, коллектор можно вытаскивать, и мыть дз и т.д.
  2. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #1302 SpeedyRacer, 20 апр 2011
    дубль, форум тормозит...
  3. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    кстати можно и не снимать впускной коллектор и не сливать жижу......достаточно снять воздуховод на дз отсоединить ее от впускного коллектора (крепится 4 болтами) отвести всторону и появится достаточное место что бы подлезть к этому патрубку, делал так на днях когда чистил ВКГ
  4. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    на А6 такое возможно, на А4 места очень мало - придется наощупь все делать, поэтому лучше снять!
  5. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    А из-за этих перегибов и затыканий завоздушенности охлаждающей системы не будет? Извини если смешной вопрос. Хочу быть уверенным в своих действиях. Спасибо!
  6. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ааа да точно неподумал об этом:thumbup:
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Хороший у тебя мотор.А крышка прыгает поскольку газов прорывается больше,чем отсасывается через эжекционный насос.У величил отверстие-стала присасываться.
  8. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Ребят такой вопрос. Зависит ли как-нибудь расход топлива от угла дроссельной заслонки?
  9. fish002
    fish002 Новичок
    10 мар 2009
    85
    А4 1,8(325 Л/С)ARG
    #1309 fish002, 21 апр 2011
    Приветствую!
    Есть вопрос... возможно покажется глупым, но я должен знать.
    Предистория:
    Когда купил машины было это года три назад, ездил на диагномтику в сервис (плохо заводилось, расходометр умер), так вот мне мастер говорит ты поездий день-два, посмотри как динами, как машина едит.
    я приезжаю говорю что машина разгоняется не очень, тупая стала.
    Он в ней поковырялся, и опять отдает на проверку... ну в итоге с третей попытки все уcтроило...
    Теперь вопрос что он там настраивал что машина то тупая,то энергичная в динамике?
    Или это все бред?:love:
  10. Goshanoid
    Goshanoid Участник форума
    22 апр 2009
    106
    AUDI A4/B5 1.8 98
    Доброго времени суток любителям колец*) набирал в поиске почитал так и недо понял какое масло в мою коробку идет, доступа к ЕТКЕ нет и найти не смог чтоб прям написано было что " в твой де 4-ступенчатый автомат на твою переднепривадную клима-тазюлину идет G 052 162...А2....*
    помогите плз...
  11. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Вин дай, в личку)
  12. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! Вот надумал менять масло в двигателе и АКПП, а что прикупить в полном объеме и не знаю:shock:, ну масл. фильтр на двигатель понятно, а вот АКПП у меня впервые:shock:, говорят прокладку надо еще какую-то;-), подскажите, плиз)))
  13. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    Треснула трубка вентиляции картерных газов. Нигде не могу найти! Может ее можно чем заменить или сколхозить как. Кто что знает по этому поводу. Подскажите пожалуйста!
  14. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    Уточни какая. Пластиковая или резиновая?
  15. Suz
    Suz Новичок
    21 апр 2011
    6
    A4, АКПП, ADR,98г
    Правильно говорят, маслянный фильтр и прокладку картера АКПП + шприц для заливки масла в АКПП
  16. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    сними ее почисти внутри место где трещина заклей или запаяй паяльником аккуратно, у меня когда то отпадывал кончик от нее куда шланг одевается запаял его все держится отлично:nod:
  17. ptarik
    ptarik Участник форума
    16 янв 2007
    157
    A4/b5 1.8 ARG 99г.
    Проехал на ГБО уже больше 30тыс. все ок, очень доволен расход газа 9л +1 бензина на 100км, стиль езды умерено-спокойный. (ГБО 4-покол. газ. форсунки, двигатель ARG).
  18. Юркович
    Юркович Новичок
    12 ноя 2009
    38
    Audi A6/45 1.8 20v
    Подскажите пожалуйста.. Ехал себе спокойно, никого не трогал, останавливаюсь на светофоре, и спустя секунд 30 обороты резко начали прыгать, и при этом застучал движок. Сейчас же машина заводится, но присутствует тот же звук, очень громкий, в верхней части двигателя и непостоянный. Мотор при этом работает неровно... выкрутил две свечи, они в масле, снял клапанную крышку, видимых повреждений нет, метки все на местах. Может кто поможет???
  19. m3s3i3
    m3s3i3 Участник форума
    14 май 2009
    253
    Audi А4,1.8, ADR, механика, 96г
    вот меня до сих пор беспокоит вопрос стрелка дергается на 50 оборотов причем ее видно как она немного дергается на тахометре, по климату показывает 750-800 и по вагу тоже, вибраций никаких нет, это нормально для наших двигателей или нет, просто нет возможности посмотреть на другом двигателе
    у всех так или у меня? отпишитесь плиз как должно быть а то голову ломаю:icon_suicide:
  20. Serg58
    Serg58 Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.066
    Passat Variant B6
    :shock::shock:
    Можно еще раз, но другими словами. Я ничего не понял.:cry:
