ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    #121 alex15rus, 28 янв 2011
    Есть сетка, под ней в баке мусор скапливается, снимешь бензонасос увидишь.
  2. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    всем привет! хочу поменять прокладку клапанной крышки на адр (в свечных колодцах масло =((( ) какие сложности могут возникнуть ? новую прокладку ставить с герметиком или нет ?:shock:
  3. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    головка на 10 и шестиранник (непомню чтоно какой). Делов на 20 минут. Прокладка ставиться без герметика. По инструкции нужно намазать только в 2-х местах. Я не мазал. У меня не течет.
  4. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ок спасибо завтра займусь:thumbup:
  5. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Audi A4/B5 1.8T 1998г.
    Всем привет! Не могу завести машину- заливает свечи:shock: Причем каких либо отклонений в работе двигла(троит, чихает, дергается) не наблюдал, ездил не заморачивался, а тут на тебе после ночной стоянки, мороз -20, сел аккум., стал прикуривать и не фига- схватила на 3 сек поработал не подняв достаточно оборотов и заглох, далее стартером кручу схватывает, но не заводится:smile42: Выворачиваю свечи- залиты, и эта хрень уже который день:mad: В чем беда?
  6. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.615
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    dron-1980, или ДТОЖ врет безбожно или форсы ссут...
  7. vano555
    vano555 Участник форума
    13 мар 2008
    493
    AUDI A4/В5 1.8 ADR
    Всем привет! Где у нас находится датчик включения огней заднего хода? Не гаснут.
  8. dron-1980
    dron-1980 Новичок
    9 сен 2010
    49
    Поставил заряженный аккум. после долгого маслания стартером всетаки завел, НО!!! Опять схватывала с трудом, обороты не держала, прогревал около минуты педалью газа, прогревочных оборотов не было, да и хх не уверенный, прокатился - все-равно не то что-то, еще - по ходу форсы правда не в лучшем состоянии- "цокает" какая-то(или какие), на счет ДТОЖ не знаю, может и он до кучи:icon_suicide: Надо добраться както до диагностики!
  9. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    привет! купил не очень давно зимой авто А6 С4 1.8 ADR и за все это время пока езжу ниразу не наблюдал что бы включался вентилятор охлаждения, температура по приборке всегда стоит на 90 по климату бывало доходило до 97градусов при скольки же градусах влючается вентилятор ???????:shock:
  10. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    у меня тоже редко включается, только в больших пробках. А так вроде при 88.5 градусов. У тебя печка постоянно работает вот она и охлаждает. Выключи печку и погазуй немного.
  11. xtremist
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    ты ничего не путаешь ? 88.5 градусов температура включения вентилятора ?:shock:
  12. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Сейчас покажу: [​IMG]
    Под номером 16
  13. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Где не стыковка? Первую скорость ты даже не почувствуешь.
  14. pip09
    pip09 Участник форума
    30 июл 2008
    180
    A4/B5 1.8 ADR 1995
    Обломки крыльчатки помпы
    После замены помпы на двигателе ADR, обнаружил на старой крыльчатке два обломанных места, да и сама крыльчатка лопнула к оси, т.е. теоретически, под действием центробежных сил могла проворачиваться на валу - движок начинал греться после 110 км/ч.
    Теперь вопрос: Куда первоначально должны улететь эти кусочки, т.е где первое узкое место, где они должны застрять. Может быть сеточка есть какая-то?
  15. Muni
    Muni Bad e-mail
    24 май 2009
    1.448
    Audi A4/B6 2.0
    Re: Обломки крыльчатки помпы
    У меня тоже помпа разламывалась. Но отламалось 2 куска которые достали. Наверно внизу в патрубке на входе в радиатор или в термостате. Могу ошибаться.
  16. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Мужжики)) Подскажите где можно нарыть инфу про соотношение тахометра и скорости.... Типа на каких оборотах должна быть определенная скорость))) Коробка DHE) А то снимал щиток, стрелки двигал, а теперь чувствую что то не так))))
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    по GPSу настрой. У меня на бочке когда проверил чуть со стыда не помер)) По стрелке 120 км а GPS говорит 106))) Я тож стрелку снимал но вроде на место поставил)
  18. t0lstiy
    17 авг 2009
    5.899
    Audi A4/B5 ADP 97г
    НУ это понятно. А более радикальные способы)))) При выключенном зажигании стрелки стоять где должны??? Точно на нуле или ниже?
  19. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    По поводу показометра на приборке и реальной температуре ОЖ. Поглядел в вагкоме показания ДТОЖ на мозг (94.5) и на стрелку (95), разница в 0.5 градуса. Но самое интересное что стрелка показывала 90! В чем подвох? Может нужно сделать адаптацию? Если такая имеется вообще...
  20. aweman
    aweman Участник форума
    6 ноя 2010
    230
    поиск
    слазил, посмотрел - нечего там делать, пока бензонасос пашет.
