ADRщики и прочие 1,8л сюда (2)
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем BlindHorse, 15 янв 2011.
  1. jeny-256
    jeny-256 Новичок
    14 апр 2011
    12
    сегодня загорелась масленка и погасла на горячем двигле 1,8АДР незнаю какой насос новый купить подскажите
  2. alex-a4
    alex-a4 Участник форума
    9 дек 2005
    213
    Ауди А4 1.8 97г. ADR
    а че сразу насос? Может лучше двигатель сразу новый взять?
    Измерь давление масла для начала, ну если кнешно деньги есть лишние, то меняй!
    Просто эта лампочка загорается не только если давление насос не создает нужное, но и от неисправных датчиков, забитой сетки, неисправного клапана в масляном кронштейне.
  3. soltan
    soltan Участник форума
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    #1423 soltan, 25 апр 2011
    Очень много инфы сегодня перелопатил так вот какие выводы я сделал. Когда я снимал впускной коллектор, чистил заслонку дросселя, смотрел клапан в кронштейне масляного фильтра увидел, что патрубок вентиляции картерных газов весь потресканый был. Нового под рукой не нашел, пришлось старый колхозить. Так вот я его спаял потом несколько слоев изоленты и поставил на место. Трубка которая идет от этого патрубка к так называемому грибку (клапан вкг) была вся грязная. Сам грибок я не проверил в силу незнания вопроса о чистке вкг. Скорей всего этот грибок у меня мертвый. Вот буду ставить новый клапан в кронштейне масляного фильтра и поменяю его вот на этот 06B 103 235, потому что слишком много народу говорит о том что минусовый аддитив есть причина мертвого грибка и засоренности вкг. Вот подскажите как мне быть с этим патрубком вентиляции картерных газов. Новую тяжеловато найти будет.
    И еще как откручивается штука которая стоит между двигателем и этим патрубком, она тоже пластмассовая?
  4. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    какой из трех? можно хоть вопросы нормально оформлять? Тут пока мысли читать не научились.
  5. alex-a4
    9 дек 2005
    213
    Надо просто купить такую черную длинную штуку на базаре, вставить в пластиковую штуковину и затянуть блЯстящим болтиком и будет все ЗАИПИСЬ))
  6. soltan
    11 мар 2011
    101
    A4\B5 1.8 ADR 1997
    который часто трескается на адрах
  7. dima b
    dima b Живу я здесь
    22 мар 2011
    1.367
    а4 б8 1.8
    Открой архив lblфайлов на 16 стр. Очень ценная информация.
  8. Sup76
    Sup76 Завсегдатай
    27 янв 2009
    561
    A4/B5 1.8 ADR 98г.
    0 быть не может, только если перед продажей или после покупки было отключено питание. В таком случае какое-то время действительно 0 показывает. У себя так было.
  9. motogti
    motogti Живу я здесь
    7 июл 2007
    1.375
    Audi A6 C6 3.0TDI CDYA
    я говорил про нулевой МУЛЬТИПЛИКАТИВ. Аккум не снимал.
  10. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    насчет крестовины. толковой информации очень мало. насколько я понял есть заменители у фирм TOYO, GKN и еще парочка. подбирают по размеру. цена тоже очень сильно прыгает. от 500 запару до 1000 за штуку.
    можно снять крестовину и поехать в магазин ГАЗ, УАЗ. можно взять размером чуток больше. на токарном станке подогнать.
  11. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    меняй пластиковый патрубок, его проще в экзисте заказать, конечно новый рубль стоит, но оно того стоит чем что то колхозить и меняй грибок в патрубке и будет тебе счастье с расходом! только патрубок пластиковый заказывай вместе с уплотнительным кольцом. Сам недавно был у диагноста после замены грибка и он проверил аддитив в норме!:rock:
  12. Андрей К.
    Андрей К. Живу я здесь
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    #1432 Андрей К., 26 апр 2011
    заменил "грибок" в патрубке воздуховода! вот результат спустя 300 км..... :)
  13. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    яж об этом и писал! У меня такая же картина ! :smile104:
    А вот интересно... теоретически идеальное значения аддитива 0 , а у кого-нибудь из форумчан есть он в этом значении?
  14. Андрей К.
    7 апр 2009
    1.514
    Оренбургская обл.
    Митсуха
    dima b писал,что у него "0" :smile104: а я пока буду кататься дальше! посмотрю вдруг еще ниже опустится..... :very_cool:
  15. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    так у негож ARG и 2000-го года... а вот что бы на ADR'е года 95-97 был бы аддик в нуле есть такие?
  16. SpeedyRacer
    SpeedyRacer Завсегдатай
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
  17. motogti
    7 июл 2007
    1.375
    почему у тебя ХХ ниже чем у всех? 810 :shock: и зажигание такое раннее
  18. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    #1438 SpeedyRacer, 26 апр 2011
    он скачет раз в секунду, 810-840 об, зажигание тоже по разному на хх от 9.8 до 15 (думаю от бензина зависит, но всегда 95 лью)
  19. SpeedyRacer
    15 апр 2008
    767
    Q7 4M 3.0TFSI
    осенью так было
  20. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Дим, а чёл lbl-то не руссифицированный у тебя? дать нормальный?
